Cablage Sonde DS18B20
- zerocool14
21 Jan 2024 12:38 - 21 Jan 2024 13:04 #1
par zerocool14
Cablage Sonde DS18B20 a été créé par zerocool14
Bonjour, j'aimerais une information à propos des 3 fils des sondes DS18B20.
J'aimerais savoir si les 3 fils sont obligatoire pour la faire fonctionner sur le MS PV. Je n'ai à disposition que 2 fils pour remonter les infos au niveau de mon moteur de portail. Est il possible de ne pas utiliser la masse, ou de me servir de la masse sur la carte du moteur par hasard ?
Certains parlent de Câblage en alimentation-parasite qui utilise seulement 2 fils du coup, comptatible ou pas avec le bus sur le MS PV ?
- zerocool14
21 Jan 2024 18:17 #2
par zerocool14
Réponse de zerocool14 sur le sujet Cablage Sonde DS18B20
Donc je m'auto-réponds, si ça peut servir à d'autres, ça fonctionne.
21 Jan 2024 19:00 #3
Réponse de patrick sur le sujet Cablage Sonde DS18B20
Ouaip, pas eu le temps de te répondre mais c'est intéressant.
Tu as branché comment alors, en mode parasite ou en passant par la masse de ton moteur de portail ? Tu as quelle longueur de câble entre les 2 ?
- zerocool14
21 Jan 2024 19:04 #4
par zerocool14
Je n’ai pas de sonde ext encore, j’ai donc testé avec mes sondes existantes.
Branchement en mode parasite pendant 5/6h et j’ai environ 15m de câble.
J’ai donc commandé une nouvelle sonde
- Cablage Sonde DS18B20
