Programmation ballon
- Jozaac
16 Jan 2024 08:58 #1
par Jozaac
Programmation ballon a été créé par Jozaac
Salut à tous,
Question qui doit revenir régulièrement... j'ai programmé hier le ballon pour qu'il chauffe en complément de 2h00 à 4h00 les dimanches, mardis et jeudis.
Je n'ai pas l'impression que cela ait fonctionné... y a t'il un loup dans ma configuration ? Eau bien froide ce matin.
Je n'ai pas de sonde de température sur mon ballon :
- knut
16 Jan 2024 09:18 #2
par knut
Réponse de knut sur le sujet Programmation ballon
Peux-tu montrer ton thermostat (th1) ?
- Jozaac
16 Jan 2024 12:36 #3
par Jozaac
Qu'entends-tu par montrer ?
J'ai un thermostat type thermostatique... mécanique.
Il s'agit d'un chauffe eau Blyss ref 617539
L'accu sert à l'anode titane.
Réponse de Jozaac sur le sujet Programmation ballon
16 Jan 2024 13:04 #4
par Tochy
Réponse de Tochy sur le sujet Programmation ballon
- Jozaac
16 Jan 2024 13:30 - 16 Jan 2024 13:31 #5
par Jozaac
Effectivement, pas besoin de passer par msapp, mais comme la page est plus complète, je pensais qu'elle contenait des informations complémentaires.
Je suis bien en Autobal. J'ai constaté que mon fichier a arrêté d'écrire hier soir vers 22h00 pour reprendre ce matin avant 9h00, heure à laquelle je l'ai éteint et rallumé pour réactiver son wifi. Mon module n'aurait-il pas planté hier soir ?
Je pense que c'est la raison, à suivre.
Merci !
Merci !
- knut
16 Jan 2024 17:07 #6
par knut
Je parlais du module thermostat th1 (du routeur). On voit qu'il est connecté à ton timer (Val On = 1), donc j'imagine que le ballon est en sortie du thermostat (à vérifier)
- knut
16 Jan 2024 17:09 #7
par knut
--> Je parlais du module thermostat th1 (du routeur). On voit qu'il est connecté à ton timer (Val On = 1), donc j'imagine que le ballon est en sortie du thermostat (à vérifier)
- Jozaac
16 Jan 2024 20:38 #8
par Jozaac
Merci pour ce détail....
Je débute, il me faut un peu de temps avant que tout rentre.
Si j'ai bien compris, je n'ai pas de raison avec ma configuration d'avoir à utiliser la fonction thermostat. Je n'ai pas de sonde de température au ballon.
Petit tour sur msapp ... faut-il que je change quelque chose ?
16 Jan 2024 21:02 #9
Réponse de patrick sur le sujet Programmation ballon
Bonsoir Jean-Philippe,
Si tu n'as pas branché de sondes les valeurs sur les entrées devraient rester à 0,0°C et donc les thermostats restent toujours sur "On" et ne coupent pas la chauffe.
Probable que tu ais eu un plantage à 22h qui a tout bloqué. Ton wifi est coupé la nuit ou pas ?
- Jozaac
16 Jan 2024 21:12 #10
par Jozaac
Bonsoir Patrick,
Oui, le WiFi est coupé la nuit et souvent en journée.
Concrètement, dois-je changer un ou des paramètres dans ma configuration ?
- Jozaac
18 Jan 2024 06:40 #11
par Jozaac
Salut à tous,
Effectivement tout était OK, juste un plantage du module la nuit en question.
Merci à tous.
Jean-Philippe
Merci à tous.
Jean-Philippe
- Programmation ballon
