Ballon avec thermostat mecanique mais carte avi vision
- Sproute
Il faut séparer l'alimentation de la carte ACI du courant haché du routeur.
Tu pourrais nous faire une photo de cette partie de ton ballon ?
- Sproute
- fred26
Tu utilise le même principe qu'un chauffe eau avec carte électronique. Une alim en 230 volt comme sur la photo et tu place le relais entre le thermostat et la résistance sur un seul fil.Après à toi de voir si tu utilise les timers ou un relais J/N. Tu devras de toute façon retirer un câble entre le CE et ton tableau
ton thermostat va jouer son rôle mais c'est le relais qui autorisera la chauffe avec le routage.
par la même occasion recoupe le fil bleu du câble d'alimentation car il est trop dénudé avant le domino
- Sproute
- Sproute
- fred26
Une nouvelle alimentation en 2 fois 0.5 ou 1.5 mm' pour le boîtier ACI seul et tu place le relais à côté du tableau
Un câble téléphone ou rj 45 (5volt)pour piloter le relais à côté du CE
Un câble 3G2.5 et tu peux mettre le relais ou ça te plaît suivant la distance CE et le tableau
- Sproute
Je pense mettre le relais à côté du ce.
Et le mettre entre la résistance et le thermostat mecanique.
Et je vais tire une alimentation en 2 fois 1,5 pour alimenter la carte acti sous un nouveau disjoncteur de 2a . La puissance du ballon sera toujours alimentée par son dijoncteur de 20a.
Mettre l'alimentation de la carte sous le dijoncteur de 20 du ballon n est pas envisageable ? J ai un gros doute
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
Par contre il faut deux petits fils entre le routeur et le ssr
- Sproute
- fred26
Comme te le dis Ambertois si tu met le SSR a côté du CE il te faut 2 flis pour alimenter le relais en 5 volt mais peut-être utile de passer un câble réseau qui lui a 8 fil :2 fils pour l'alimentation et 3 si tu veux mettre une sonde.
Après a 2 mètre tu fais au plus simple.
Utilise des wago a levier pour relier les fils de la résistance ,la connexion sera bien meilleure
- Sproute
- Sproute
- Ballon avec thermostat mecanique mais carte avi vision
