Connexion wifi perdue !
- Mamat41wrx
J'ai depuis octobre 2023 un routeur MSunPV dont je suis pleinement satisfait, il route bien et la partie parametrage du wifi avait fonctionné du 1er coup.
Je lui avais réservé un IP fixe sur ma Freebox, bref le panard.
Dernière connexion le 31/12/2023 ... depuis le passage en 2024 il m'est impossible d'aller sur la page d'accueil du routeur, l'adresse IP fixe ne benne nul part et sur le portail Free : le routeur est aux abonné absent.
J'ai ouvert l'appli MSapp sur un vieux pc portable windows (car étant sur MAC il n'est malheureusement pas pris en charge apparement) et dans l'onglet Réseau + un clip sur Recherche : je vois une IP 192.168.0.20
Malheureusement cette adresse IP ne mène nul part également !
- Est ce normal de perdre / changer d'adresse IP au changement d'année svp ?
- Comment faire pour retrouver l'adresse IP du routeur ? faut il déconnecter la carte wifi et la remettre en place ? ou la brancher sur PC pour la reconfigurer ?
- Quand je me connecte a l'appli de mon onduleur, je vois bien que le routeur fonctionne correctement (actuellement chauffe cumulus de 4h à 6h puis routage du surplus solaire également vers le cumulus)
Merci d'avance.
Cordialement.
Mathieu.
As-tu essayé de taper "msunpv.local" dans la barre d'adresse de ton navigateur ?
- Mamat41wrx
Oui j'ai essayé mais oublié de le mettre dans le post précédent : même résultat (échec de l'ouverture de la page).
Ta box n'aurait pas eu une mise à jour au passage de la nouvelle année ? Ou passée en wifi 5Ghtz ? Ou je ne sais pas
En enlevant le capot de ton MSPV (les 4 vis), la led bleue sur le module wifi clignote 1 fois/sec ou pas ?
- Mamat41wrx
2/ je n'ai pas vu / eu de message me disant qu'une MAJ a été lancée
Je viens de vérifier, j'ai bien mon wifi 5Ghz ainsi que le 2,4Ghz qui sont actifs mais pas de routeur visiblement connecté dessus.
3/ le voyant bleu wifi n'arrêterais pas de clignoter, 1 fois (voir video en pièces jointes).
- Mamat41wrx
Ensuite ben de toutes façons ton MSPV n'est pas trouvé puisque l'adresse 192.168.0.20 est l'adresse par défaut au démarrage de l'appli.
Vérifies que ton PC est bien sur le même wifi que le MSPV et en 2.4GHtz.
Je ne vois pas trop sur ta vidéo mais tu confirmes que la led bleue clignote bien 1 fois/sec sans s’arrêter ?
À la mise sous tension, elle clignote comme ça au bout de qlqs secondes ou au bout de 3min ?
- Mamat41wrx
Tout est bien en 2.4Ghz ... comme en 2023.
La led bleue clignote bien sans arrêt 1 fois par seconde ... voir meme un peu plus vite je trouve.
Faut-il que je coupe et réenclenche le routeur pour voir la fréquence de clignotement ?
Voici donc un imprim-écran de la recherche ainsi que la page web que ca ouvre.
Tu devrais avoir ça:
C'est à dire que tu devrais avoir le nom de ton MSPV qui s'affiche juste en dessous du bouton recherche et en cliquant sur ce nom les champs adresse ip et mac devraient se remplir tout seuls.
Je persiste donc à dire que, ou tu n'as pas encore rentré les identifiants wifi de ta box, ou que ceux-ci ont changé au passage de la nouvelle année.
Dans ces 2 cas elle ne clignote qu'au bout de 3min.À la mise sous tension, elle clignote comme ça au bout de qlqs secondes ou au bout de 3min ?
- Mamat41wrx
Et donc à ce moment là, ce n'est pas la peine de chercher, il ne crée pas le point d'accès "msunpv".
Et tu devrais le retrouver, ou en rentrant "msunpv.local" dans ton navigateur ou avec MSApp ou avec l'interface de configuration de ta box.
Il faut que tu soit bien sûr que le PC ou le téléphone sur lequel tu fais cette recherche soit bien connecté sur le même réseau wifi que celui dont tu as rentré les identifiants il y a qlqs mois.
Pas de répéteur wifi non plus ou de nouvel appareil connecté chez toi qui pourrait brouiller le MSPV ?
- Mamat41wrx
C'est bien l'ajout récent d'un répéteur wifi qui foutait la zizanie !
Je vais donc me contenter d'une connexion Wi-Fi acceptable avec possibilité de me connecter au routeur plutôt qu'une bonne connexion Wi-Fi mais qui brouille la connexion au routeur. (Ou peut être passer en cpl)
Merci encore.
Mathieu.
- zerocool14
- Mamat41wrx
Réseau mesh sinon
Merci, je ne connaissait pas.
Le prix a l'air assez élevé.
www.lesnumeriques.com/repeteurs-wi-fi/gu...fi-mesh-g190641.html
- Connexion wifi perdue !
