alimentation de deux chauffe eau, l'un apres l'autre?
- apoiltoutlemonde
J'ai une commande en cours pour 2x2.... mon projet:
- alimenter avec le suplus solaire le chauffe eau da ma pompe a chaleur via la resistance qui est en place (je rajoute juste un thermostat mecanique pour eviter de faire bouillir l'eau l'été
- une fois ce cumulus a temperature, alimenter un deuxieme chauffe eau qui sera en amont de mon chaffe eau de la pompe a chaleur pour préchauffer l'eau.
Question:
est il possible d'envoyer tout le surplus sur le premier chauffe eau, et lorsque mon thermostat mecanique va declencher, envoyer tous le surplus sur le deuxieme?
J'ai lu un paquet de sujet sur le forum... mais j'ai pas trouvé ce type de fonctionnement. J'ai peut etre raté quelque chose
merci de votre aide
fabien
Question:
oui bien sûr
- apoiltoutlemonde
Du coup je vais modifier ma commande pour prendre 2 relais au lieu d'un seul
Un grand merci
- apoiltoutlemonde
Coli reçu et premier relais branché... ca a fonctionné de suite!!! trop bien!
Par contre 2 questions:
- comment limiter la puissance envoyé sur la resistance du chauffe eau? pour le moment, au pire de la journée, je renvoyais 1.2kW sur le réseau... comme ma resistance fait 1.2k pas de probleme! Mais d'ici quelques semaines, avec le soleil qui monte, je risque d'avoir des pics bien supérieur à la puissance absorbée par ma resistance
- j'ai essayé de me connecter au module hier via le point d'acces wifi... mais rien à faire. Je le vois, mais il me dit que je ne peux pas m'y connecter
qué pasa?
merci de votre aide
fabien
- Remerciements reçus 25
Pas de soucis . C'est la conf par défaut
Si ton surplus > puissance de ta résistance, en conf par défaut, le routeur ira balancer le surplus du surplus sur la seconde sortie (dans ton cas le second chauffe eau en amont de ta pompe a chaleur).
Si ton second ballon est pas encore installé, branche une ampoule halogéne sur la sortie (style les 500w qu'on avait dans les années 80). C'est magique de voir de la lumiére 'gratuite'
C'est sensible. Il faut essayer depuis plusieurs téléphones /tablettes /pc et dire oui quand le téléphone dit 'il n'y a pas internet , je me connecte quand même ?'- j'ai essayé de me connecter au module hier via le point d'acces wifi... mais rien à faire. Je le vois, mais il me dit que je ne peux pas m'y connecter
qué pasa?
- apoiltoutlemonde
Je reviens avec une nouvelle idée
Si je souhaite alimenter mes 2 chauffe eau en même temps avec mon surplus solaire. Disons 70% de mon surplus sur le premier et 30% sur le deuxieme... quel parametre dois je modifier?
Sachant que jusqu'à present, je n'ai pas touché la config... le mode de base est deja génial
un grand merci d'avance
fabien
En fonctionnement normal, le ballon 1 prend le surplus prioritairement et déclenche le routage vers le second ballon une fois un certain seuil atteint.
Ce seuil est le paramètre Auxon situé dans parametres/solaire du ballon 1 et varie de 0 à 400%. Il s'agit d'un pourcentage multilplié par 4 affecté à la résistance du ballon.
Exemple:
Si sur la sortie ballon 1, le routeur détecte une résistance de 2000W et que son Auxon est réglé sur 300%; alors le ballon 2 déclenchera lorsque le surplus sera supérieur à:
2000W X 300% /4 = 1500W.
Donc si la production PV est de 3000W et la consommation des équipements de 250W, alors, 1250W iront dans le ballon 2. (3000-250-1500).
A toi de calculer en fonction de la résistance de tes 2 ballons, de ta production moyenne.
Autre méthode qui nécessite une modification par Msapp, router en même temps sur les 2 ballons, mais le surplus sera alors répartis en fonction de la résistance de chaque ballon.
Donc si R1=2000W et R2=1500W, avec un surplus de 2750 comme précédemment alors ballon1 aura 1560 W et ballon2 1170W (environ)
J'ai pris des chiffres au hasard, qui laisse penser que les 2 méthodes sont similaires, pourtant la méthode 1 privilégiant le ballon 1 est nettement meilleure surtout lorsque la production est faible, car répartir simultanément peu....ben du coup pas d'eau chaude dans aucun des ballons.
- apoiltoutlemonde
Je vais essayer ça
- dr.kurb
je souhaiterais mettre 100% sur le ballon, et déclencher la seconde voie lorsque le ballon a attend ça température de réserve.
car actuellement, lorsque m'on ballon atteind ça température, le routeur coupe les 2 voies
merci par avance
Quel est le type de ton routeur, un 2x2 ou un 4x4?
Quelle est la version installée, tu avais une 2-2b, mais tu t'interrogeais pour la changer?
As tu fais les modifs pour couper le routage la nuit?
As tu une sonde de température sur le ballon?
Ouvre un nouveau sujet pour traîter ton problème, cela sera plus facile à suivre.
Cordialement.
- dr.kurb
je viens seulement de voir ta réponse, je vais suivre ton conseil et ouvrir un Nouveau poste :
- j'ai un routeur 2 voies, avec un MS_PV2_2b dessus
- j'ai mis en place le coupage du routeur la nuit
- j'ai un sonde de temperature sur mon ballon
- alimentation de deux chauffe eau, l'un apres l'autre?
