Commande chaudière électrique
- Dams74
- Remerciements reçus 12
11 Nov 2023 13:59 - 11 Nov 2023 14:29 #1
par Dams74
Commande chaudière électrique a été créé par Dams74
Jusqu'à ce matin, j'avais uniquement la résistance d'un ballon ECS sur la sortie 1. Un thermostat est programmé pour couper le routage vers l'ECS quand la température atteind 60°C.
Aujourd'hui j'ai raccordé la sortie 2 de mon msunpv vers une résistance qui est dans ma chaudière électrique.
J'aimerai mettre cette sortie en prioritaire par rapport au ballon ECS. Lorsque le thermostat mécanique de ma chaudière électrique coupera j'aimerai que mon ballon ECS prennent le relais. J'aimerai également garder le fonctionnement du thermost sur la sortie du ballon ECS
Comment dois je programmer cela?
Ma config actuel en PJ
Merci de votre aide
Damien
Merci de votre aide
Damien
11 Nov 2023 15:19 #2
Réponse de felvic sur le sujet Commande chaudière électrique
Tu intervertis simplement les sorties.
Pour poster une config: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
- Dams74
11 Nov 2023 16:07 #3
par Dams74
Réponse de Dams74 sur le sujet Commande chaudière électrique
Merci de ta réponde felvic mais ce n'est pas si simple
Je l'ai peut être mal expliqué dans mon premier post mais j'ai une sonde d'installé dans le ballon ecs. Elle est raccordé au msunpv. Une fonction thermostat est progrmammé dans le msun pour arrêté le routage vers le ballon lorsque celui ci est à 60°C.
Si j'inverse les sortie la fonction thermostat sera sur ma chaudière éléectique et non sur mon ballon
Damien
Damien
11 Nov 2023 16:13 #4
Tu mets la chaudiere sur Sol1 et le ballon sur Sol2.
Quand le thermostat de la chaudiere coupera, ça basculera sur Sol2...
- Dams74
12 Nov 2023 09:14 #5
par Dams74
Oui mais le thermostat réglé dans le msun, il est sur la sortie 1
ça ne fonctionnera pas
Dams
Dams
12 Nov 2023 10:43 #6
ben tu le mets sur la sortie 2
- Commande chaudière électrique
