Sonde
- Chris38550
23 Oct 2023 08:36 - 23 Oct 2023 08:39 #1
par Chris38550
Sonde a été créé par Chris38550
23 Oct 2023 10:25 #2
Pas synchronisée avec quelles infos?
Réponse de felvic sur le sujet Sonde
ma sonde de température qui n'est pas synchronisé avec les infos Wifi du routeur
- Chris38550
23 Oct 2023 10:35 - 23 Oct 2023 10:36 #3
par Chris38550
Réponse de Chris38550 sur le sujet Sonde
Quand je vais sur l'adresse ip du routeur.
23 Oct 2023 10:46 #4
J'ai bien compris, mais pourquoi pas synchronisée?
Si ça indique 21°, c'est que c'est la température relevée tout en bas du ballon
- Chris38550
23 Oct 2023 10:59 #5
par Chris38550
Je trouve bizarre que la sonde indique si peu.
Et le fait que la sonde du CE dépasse, c'est gênant ?
23 Oct 2023 11:23 #6
C'est normal c'est tout en bas, et en plus comme tu dis elle dépasse
- Chris38550
23 Oct 2023 11:40 - 23 Oct 2023 11:41 #7
par Chris38550
Dernière question, le montage es-t’il correcte?
La sonde du CE dépasse de 10 cm, c'est gênant pour l'enclenchement de la résistance / mise a température du CE?
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
23 Oct 2023 12:05 #8
par Jeremy40
Réponse de Jeremy40 sur le sujet Sonde
Bonjour Chris,
Elle ressort beaucoup ta sonde je trouve. Tu aurais pas laisser le culot inox de la sonde DB ??
- Chris38550
23 Oct 2023 12:28 #9
par Chris38550
Si le culot inox est toujours dessus... je l'enlève ce soir. Merci
- Jeremy40
23 Oct 2023 12:31 #10
par Jeremy40
Ouai enleve le. Alors c'est pas evident a virer, prend ton temps pour pas abimer la sonde a l'interieur.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Chris38550
- Sonde
