Distance pince CT
- Julien11
Je souhaite mettre en place le routeur MSunPV sur mon installation solaire, cependant j'ai une problématique.
Ma maison est située à 90 mètres environ du compteur EDF, mes panneaux solaires sont installés juste à côté du compteur.
Donc si je souhaite récupérer l'info de production de mes panneaux je dois installer la pince CT2 à 90 mètres, cela est-il possible ?
Faut-il un câble spécial ou puis-je utiliser un câble téléphonique pour "rallonger" la pince ?
Merci à vous
- Julien11
j'ai un câble de 100m de tel qui traîne depuis quelques années alors ça me va bien, il va enfin servir
Les pinces de mesure c'était une trentaine de mètres.
Mais bon tu peux tester quand même, c'est jouable si tu n'as pas trop de parasites autour de ton câble.
Sinon, le raccordement de ton install PV est au niveau compteur EDF, à 90m, ou il repart vers le tableau principal de ton habitation ?
Pour moi ça parait logique mais je peux me planter.
Oups, j'ai confondu, désoléJe ne serais pas aussi affirmatif qu'Étienne, c'est le câble des relais et des sondes de température que j'avais testé avec 100m.
- Julien11
Ah oui en effet il faudrait que je déporte les 2 pinces.
En fait pour être exact, voici la configuration actuelle
[Maison]=====45m====[PV]======45m=======[Compteur Répartition+EDF]=======60m=======[Hangar]
Je ne sais pas si mon schéma est clair, j'explique :
Mes panneaux solaires sont à équidistance entre mon compteur EDF et ma maison, à ce jour mes PV sont reliés à ma maison directement ma configuration est donc OK pour accueillir un routeur solaire mais il y a un HIC, c'est que dans cette configuration mon hangar (dans lequel je travaille) ne sera pas pris en compte pour le routage (si je ne fais pas erreur).
Donc mon idée était de mettre les panneaux solaires sur mon compteur de répartition, quitte à tirer 2 rallonges pour les pinces CT, sous réserve de possibilité.
J'espère que la situation est plus claire
- chris89
Perso, j'ai déjà tenté des rallonges jack, du hifi sur amaz, produit B0BKPJ69N1, le signal des pinces étaient complétement écroulé, bref retour au fournisseur, après j'ai lu quelque part quelqu'un qui avait fait avec des rallonges sur ali... réf 4000164272478, j'ai acheté les mêmes mais j'ai des grosses pertes, environ 200W d'erreur en moins par rapport à mon enphase qui est à 20-30W différence pour les pinces sans rallonge
quelqu'un a une bonne réf de câble pour allonger les pinces? Il me faut environ 5m.
- Julien11
Et merci pour l'idée chris89 ! Je peux effectivement mettre le MSUN au niveau du coffret (le wifi est accessible) et de ce fait tirer les câbles des relais.
L'idée est même plus intéressante que ma 1ère demande, car elle me permet de gérer éventuellement un 2ème cumulus dans le hangar.
Mon câble téléphonique est un câble double paires, puis-je utiliser les deux paires pour transmettre l'info au 2 relais ou dois-je utiliser 2 câbles différents dû à une éventuelle interférence ?
- chris89
- Julien11
- Distance pince CT
