Chauffe eau mécanique et forçage par horloge
- FabienS
23 Sep 2023 12:25 #1
par FabienS
Chauffe eau mécanique et forçage par horloge a été créé par FabienS
Pour un chauffe eau équation basic ( lien ci dessous) thermostat Méca et a priori pas de carte électronique (?? ) je souhaite programmer une horloge pour une marche forcée le soir quand ya plus de soleil, genre 19h. Si j'ai bien compris vu que thermostat Méca j'ai rien a bidouiller sur le CE. Par contre Sur le tignous il faut ajouter une horloge et un relais pour piloter le CE.
Sur le msunpvmd comment ça se passe svp ? Je doit aussi prévoir une horloge en plus avec contact sec et un relais qui sera alimenter directement par le reseau ? En parallèle d'une des 2 sortie Ssr existantes ?
www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-et...-150-l-82246626.html
23 Sep 2023 13:42 #2
Réponse de felvic sur le sujet Chauffe eau mécanique et forçage par horloge
La programmation horaire est inclue dans le routeur.
Tu n'as qu'un SSR à commander ...
- FabienS
23 Sep 2023 14:21 #3
par FabienS
Réponse de FabienS sur le sujet Chauffe eau mécanique et forçage par horloge
Mery felvic, tu veux dire un ssr en plus des 2 que je pensais déjà prendre dans le kit 2x2 (un pour le ballon en surplus PV,et un pour un radiateur électrique),comme cette ref par ex : 412501 chez LEGRAND mais du coup je le branche sur quelle sortie puisque j'utiliserai déjà les 2 ssr fourni de base dans le kit
Ou bien, il faut du coup que je prenne un kit 4x4 pour avoir une 3 ème sortie dispo pour le Legrand ?
Ou bien je dois prendre un 4x4 mais avec 3 ssr fourni dans le kit et oublier le Legrand ?
Désolé pour ces questions sans doute un peu bêtes, mais noob ici
23 Sep 2023 14:32 #4
Si ton CE est sur la sortie 1 ou 2, tu peux prendre un 2X2 avec un SSR ( ou deux si tu veux mettre une deuxième charge résistive sur la sortie 2 )
- FabienS
23 Sep 2023 14:41 #5
par FabienS
D'accord donc tu veux dire que le même ssr fourni dans le kit servira pour faire passer le surplus solaire en signal haché en journée vers le CE ET le courant normal du réseau en soirée ?
Et du coup pas besoin de relais supplémentaire, les 2 que je prendrai dans le kit seront suffisants pour le CE et 1 radiateur électrique
23 Sep 2023 15:02 #6
oui
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: FabienS
- Chauffe eau mécanique et forçage par horloge
