Câblage coffret piscine
- Jeremy40
- Remerciements reçus 7
J'aurais voulu savoir comment vous gérer votre pompe de piscine avec le routeur. Je me doute que vous avez brancher en sortie 4 (TOR), mais pourriez-vous m'aider pour le câblage. Je souhaite faire l'horloge grâce au routeur et aussi la piloté a distance quand bon me semble, pas avec le surplus.
Le top c'est de regler la plage de fonctionnement avec une sonde qui mesure la température de l'eau...
- Jeremy40
Je viens de regarder sur alliexpress, je trouve bien le même modèle que toi de support relais, est-il livré automatiquement avec le relais ou bien faut le prendre a part ?? Et sinon le coffret piscine se trouve a environ 25m du routeur, pour faire passer le 5v je dois utiliser quel diamètre de fils ?
Et pour ton histoire de température d'eau je vois pas trop l'intérêt en fait. C'est juste pour savoir combien doit durée la filtration ??
et en 11/14 c'est l'alim de la bobine de mon contacteur de pompe. j'ai bon ??
un des fils de l'alimentation du contacteur, ça agit comme un interrupteur
Quel support?
Peu importe il y a tres peu d'intensité
On ne filtre pas pareil à 15° ou à 30°, ça permet d'ajuster le temps de filtration
- Jeremy40
Donc du coup je m'en suis fabriqué un au boulot car sur aliexpress c'est long d'attendreB) Alors oui il est pas trop beau le mien mais il va faire le taf et je vais lui installer aussi une Led que je vais mettre sur le coffret.
Pour en revenir sur la temperature, oui effectivement on filtre différemment selon la temperature mais moi je veux pas installer une sonde. Par contre, je ne veux pas non plus utiliser la sortie 4 avec cette histoire de surplus, je la veux comme un simple interrupteur (Manu)+ horloge. C'est possible a faire ??
Sinon j'aimerais tout mettre a jour le routeur mais j'ai peur de faire une connerie, la premiere étape c'est de mettre quelle partie a jour ??
Bien sûr, par Masapp avec un timer
Pour utiliser la sortie 4 en simple inter il te faut juste décocher la sortie piscine de la tempo1 avec MSApp, commande manuelle et horloge sont déjà là:
- Jeremy40
Sur MSApp du coup c'est juste a mettre la sortie a 0 ?? ou 1 comme ton screenshot ??
Oui, il faut mettre à 0 la case Piscine/On.
- Jeremy40
Tant que je te tiens
- Câblage coffret piscine
