MSun-PV et Mac
- EMqA
28 Aoû 2023 19:12 #1
par EMqA
MSun-PV et Mac a été créé par EMqA
Bonjour.
J'envisage le mise en place d'un routeur pour ma petite installation (voir signature + 1 CE 1800W à thermostat électronique, pas de chauffage électrique, ni VE) et j'étudie les différentes possibilité.
J'ai vu l'usage de logiciel PC ou linux pour l'accès à des paramètres ou réalisation de schéma et configuration et ça m'inquiète car je suis exclusivement sous Mac.
Quels paramètres sont directement accessibles dans l'interface du routeur sans passer par ces logiciels ? Mesure de l'énergie routée vers le CE sur la journée, déclenchement d'une marche forcée sous conditions (selon la puissance routée, condition horaire) ?
Qu'en est-il du seuil de déclenchement du routage en fonction du surplus ? Je crois comprendre tous les routeurs ne sont pas égaux de ce pint de vue la.
- knut
30 Aoû 2023 07:30 #2
par knut
Réponse de knut sur le sujet MSun-PV et Mac
Pour utiliser MSApp sur Mac, il faut passer par une machine virtuelle sous Linux. VirtualBox avec une machine LUbuntu (par exemple) fonctionne très bien.
- EMqA
30 Aoû 2023 07:42 #3
par EMqA
Réponse de EMqA sur le sujet MSun-PV et Mac
Merci. Je n’avais pas pensé à la solution machine virtuelle. Je garde ça en tête.
Cela dit, si les paramètres évoqués (mesure énergie routée, déclenchement conditionnel selon l’énergie où selon un timer) sont acccessibles directement sur l’interface msunpv, c’est déjà bien.
- MSun-PV et Mac
