Précision des sondes de T° et thermostat mécanique chauffe-eau
- Vinc38
25 Juil 2023 18:43 #1
par Vinc38
Précision des sondes de T° et thermostat mécanique chauffe-eau a été créé par Vinc38
Bjr à tous,
Double question dans ce post ...
J'ai installé un petit ballon d'eau chaude (routé) et une pompe de recirculation qui boucle sur mon ballon principal. Ainsi que 2 sondes de T° reliées au routeur, l'une sur le petit ballon, l'autre sur le gros. Lorsque tout est chaud (càd lorsque le petit ballon ne chauffe plus et que les 2 T° sont identiques), je suis aux alentours de 55°C sur les 2 sondes.
Or le petit ballon est censé chauffer l'eau à 65°C +/-5. Donc ça fait un écart de T° de 5 à 10°C entre la mesure et ce que je suis censé avoir. Qui dit vrai ?
Soit les sondes donnent une valeur erronée, soit le thermostat mécanique du chauffe-eau coupe plus bas que prévu.
Avez-vous déjà testé la fiabilité de mesure des sondes de T° ? Faut-il les étalonner ?
Et si c'est le thermostat que coupe plus tôt que prévu, y-a-t-il moyen de régler cela dans le thermostat (le bouton de réglage est déjà à fond bien-sûr) ? qqn a-t-il déjà ouvert ce type de thermostat ou s'y connait-il en thermostat mécanique ?
Sur le bouton de réglage de la température, il y a une petite butée en plastique. Est-il envisageable de l'enlever pour pouvoir emmener le bouton un peu plus loin dans sa rotation ?
Merci pour votre aide
26 Juil 2023 08:11 #2
Réponse de felvic sur le sujet Précision des sondes de T° et thermostat mécanique chauffe-eau
Si tu utilises une pompe de recirculation ça me parait logique, car tu casses la stratification des ballons
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Vinc38
- Vinc38
26 Juil 2023 18:18 - 26 Juil 2023 18:22 #3
par Vinc38
Donc selon toi, les 65°C annoncés pour le petit ballon, c'est la T° de l'eau tout en haut du ballon ? et la sonde du thermostat serait réglée sur 55°C ? peut-être ... je n'ai aucune idée des températures en bas et haut d'un ballon à cause de la stratification. Mais j'en doute qd même. Le petit ballon ne fait que 15L, donc il donc y avoir assez peu de différence de T° entre le haut et le bas.
Sinon, qqn a-t-il déjà étalonné les sondes utilisées sur le routeur ? si oui comment ?
Et quid de ma question concernant la modif du thermostat mécanique pour chauffer plus ? au pire, il y a une coupure de T° max (mécanique aussi), donc je ne pense pas risquer grd chose.
Réponse de Vinc38 sur le sujet Précision des sondes de T° et thermostat mécanique chauffe-eau
27 Juil 2023 07:27 #4
Oui c'est possible, mais là encore est-ce vraiment judicieux?
- Lebritish
30 Juil 2023 08:17 - 30 Juil 2023 08:19 #5
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Précision des sondes de T° et thermostat mécanique chauffe-eau
Bjr,
Tu peux étalonner les sondes avec:
un verre d'eau + glaçons = 0 deg
un verre d'eau bouillante = 100 deg si au niveau de la mer. Sinon www.deleze.name/marcel/physique/Temperat...temperature.htm.html
A+
Thierry
A+
Thierry
30 Juil 2023 09:18 #6
Réponse de Rob_27 sur le sujet Précision des sondes de T° et thermostat mécanique chauffe-eau
1) Si la modif permet de dépasser la valeur de coupure du klixon (sécurité thermique), ce dernier va se déclencher et son réarmement n'est pas toujours facile selon le type de thermostat .
2) Je ne me rappelle plus le réglage max d'un ballon électrique avec résistance stéatite mais je crois que c'est entre 65 et 70°. C'est déjà très chaud et dépasser ces valeurs entraîne un risque certain de brûlures notamment pour les enfants dans une baignoire par exemple.
Perso, je flirte avec la température max du ballon pour engranger un max de surplus, mais j'ai ajouté un mitigeur sous le ballon pour bloquer la température à 55°.
Cdlt.
Attention pour 2 raisons:Et quid de ma question concernant la modif du thermostat mécanique pour chauffer plus ?
Cdlt.
- Vinc38
31 Juil 2023 03:45 #7
par Vinc38
Merci pour ta réponse.
Lorsque j'ai fait les modifs de plomberie pour intégrer ce nouveau ballon, j'ai également ajouté un mitigeur sur le départ eau chaude, donc pas de risque de ce côté.
Le soucis, c'est que le ballon est donné pour 65°C +/-5 au max, et les sondes ne me donnent que 55°C lorsque le ballon coupe sa chauffe. J'ai donc qqes doutes sur les réglages du thermostat mécanique ...
Cdlt.
- Précision des sondes de T° et thermostat mécanique chauffe-eau
