Routeur 4x4 Utilisation des pinces 3 et 4
- Alain-du-var
27 Jui 2023 16:28 #1
par Alain-du-var
Routeur 4x4 Utilisation des pinces 3 et 4 a été créé par Alain-du-var
Bonjour à tous
Concernant le routeur 4x4 si j’ai bien compris le schéma mis en exemple.
Les pinces 1 et 2 ont le même fonctionnement que le 2x2.
Selon l'exemple, les relais 1 et 2 actionnés avec la pince 1 et les relais 3 et 4 actionnés avec la pince 2. (exact ??)
Je n’ai pas réussi à comprendre les fonctions des pinces 3 et 4.
Merci d'avance pour l'explication.
27 Jui 2023 16:50 #2
Non
La pince 1 est la pince réseau, c'est elle qui permet au routeur de maintenir 0 injection.
La pince 2 est la production PV. Indicative mais pas obligatoire, elle permet néanmoins de déclencher des sorties selon une consigne.
Les pinces 3 et 4 servent généralement à mesurer la puissance envoyée aux ballons, radiateurs ou autres. Même fonctionnement que la pince 2...
Réponse de felvic sur le sujet Routeur 4x4 Utilisation des pinces 3 et 4
Non
- Alain-du-var
07 Juil 2023 13:57 #3
par Alain-du-var
Réponse de Alain-du-var sur le sujet Routeur 4x4 Utilisation des pinces 3 et 4
Merci pour cette réponse.
Avec un exemple simple, si j’ai bien compris.
J’ai 3000w en production et je consomme 1000w.
La pince 1 mise sur la phase 1 va me router le surplus
de 2000w via la sortie du relais 1.
En mettant la pince 2 sur la sortie du relais 1 il va y avoir un
affichage de 2000w.
Si j’ai mis comme consigne un seuil de 1500w pour le
déclenchement d’un consommateur, dans l’exemple
c’est une pompe piscine, je vais avoir le relais 2 activé
aussi longtemps que la quantité routée dépasse les 1500w.
Si quelqu’un peut confirmer c’est super car cette info est importante pour moi
affichage de 2000w.
07 Juil 2023 18:25 #4
Réponse de patrick sur le sujet Routeur 4x4 Utilisation des pinces 3 et 4
Salut Alain,
Ça devrait marcher mais c'est tjs délicat de se baser sur le surplus pour activer un appareil en tout ou rien sans tempo. Tu risques l'effet yo-yo.
Quand ton surplus va dépasser les 1500W et que tu démarres ta pompe de 1500W, ben plus de surplus
, du coup stop et surplus qui repasse > 1500W, donc encore et ainsi de suite...
Ou tu mets un thermostat avec un gros hystérésis, comme par exemple PowOn > 2000W et PowOff < 500W.
- Alain-du-var
07 Juil 2023 21:01 #5
par Alain-du-var
Un grand merci à Patrick pour la réponse.
Effectivement je vais mettre un consommateur de 900w pour
un déclenchement à 1500w via le relais-2.
Si j’ai bien compris le surplus des 1100w restants via le relais-1 va
continuer à alimenter, par exemple, une résistance de 3000w.
Et la pince-2 doit bien se mettre sur la sortie du relais-1 ??
Pour passer plus de puissance c'est possible de mettre 2 relais en parallèle.
Merci d’avance pour l’aide.
- Routeur 4x4 Utilisation des pinces 3 et 4
