Branchement MSunPV
- odwt
25 Mai 2023 21:18 #1
par odwt
Branchement MSunPV a été créé par odwt
Bonjour à tous.
En attendant la réception d’un routeur MSPV, je regarde les branchements.
Sur cette page :
ard-tek.com/index.php/documents/22-m-sun...aique-2#branchements
Il y a deux schéma: le premier avec un disjoncteur C2, le second c’est un C10.
Alors quoi? Protection C2 ou C10?
Ensuite, j’ai lu à droite, à gauche des sections des fils.
Ok pour du 2.5mm2 entre le relais et le ballon.
Et pour relier le routeur au relais, j’ai lu que du fils type RJ45 suffit. Je n’en pas. Je ne peux pas mettre du 1.5mm2?
Contre-indication?
Merci pour votre éclairage.
Olivier
Sur cette page :
Contre-indication?
Olivier
26 Mai 2023 04:12 #2
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Branchement MSunPV
Le routeur consomme qq dizaines de mA donc C2 très bien.
Pour le câble, oui 2.5 pour le CE, pour la partie commande du 1.5 fonctionnera très bien, une section plus importante n'est jamais un inconvénient au contraire.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: odwt
- odwt
26 Mai 2023 05:36 #3
par odwt
Réponse de odwt sur le sujet Branchement MSunPV
Merci Étienne pour ces précisions.
Je vais commencer à passer des fils supplémentaires, plus deux en 2.5mm2 pour le jour/nuit qui va servir de "marche forcée" si besoin (les enfants quand je suis absents par exemple)
26 Mai 2023 05:51 #4
par etienneroussel
Tu sais que le routeur intégre déjà un programme horaire réglable pour marche forcée ?
- odwt
26 Mai 2023 06:05 #5
par odwt
Oui, j'ai vu.
Mais il faut se connecter.
Avec le Jour/nuit, ils seront autonomes.
26 Mai 2023 07:30 #6
Pas besoin de se connecter.
On paramètre une seule fois le timer et c'est fait...
Réponse de felvic sur le sujet Branchement MSunPV
Oui, j'ai vu.
- Branchement MSunPV
