Questions avant commande/installation
- tmf76
24 Avr 2023 16:58 #1
par tmf76
Questions avant commande/installation a été créé par tmf76
Je suis intéressé par ce routeur de surplus PV qui semble très complet en remplacement de mon actuel PV mate qui n'est pas le plus performant (routage à partir de 150/200w de surplus, rafraichissement des relevées de conso/rejet toutes les 8 secondes, pas de contacteur de marche forcée, pas de domotique...).
Là ou le M'sun PV semble bien plus complet :
- plusieurs pinces ampèremétriques,
- interface web complète,
- rafraichissement plus élevé (je crois plusieurs fois par seconde),
- plusieurs sorties,
- paramétrages presque illimitées, fonctions domotique...
Mais je me pose encore certaines questions :
1/ Contrairement au pv mate, j'ai lu qu'il fallait des relais (SSR) en plus avec le M'sun PV, le m'sun pv ne contient que la partie intelligence, et n'a que des sorties de faible puissance permettant d'actionner les relais SSR qui eux transportent la partie puissance.
Je n'ai pas trouvé beaucoup de photos de ces relais, mais les grosses puissances sont conditionnés dans une boite avec un gros radiateur ?
Ou faut-il installer ces relais ? Ces relais s'installent à côté du routeur/tableau électrique, ou à côté du consommateur (ballon d'eau chaude, radiateur...) ? car j'ai vu qu'il fallait tirer des câbles entre le routeur et les relais pour la partie commande (la partie puissance étant déjà acheminée).
Je ne suis pas sûr d'avoir la place dans mon tableau électrique (ou à côté), cela semble imposant.
Quelle taille fait un relais statique 16/20/25A (pour un ballon 3000w) avec son coffret et radiateur ?
2/ A l'aide de sondes connectées, j'ai lu qu'on pouvait gérer un peu de 'domotique' à l'aide de ce routeur ?
Exemple : si le ballon d'eau chaude n'a pas atteint sa température de consigne (50 ° par exemple) alors forcer la chauffe de 00h00 a 03h00 jusqu'à atteinte de sa consigne de température par exemple ?
Si oui, j'avais prévu initialement de prendre un éco-système Shelly (shelly EM + sonde de température, plus des contacteur type shelly 1plus PM) pour gérer ces scénario de chauffe la nuit de mon ballon d'eau chaude si température de consigne non atteinte. D'activer tel ou tel radiateur en fonction du surplus disponible....
On est d'accord que le M'sun PV est capable de tout cela ? Je peux donc annuler ma commande Shelly (qui vient d'être expédiée mais j'ai pris connaissance de ce m'sun pv un peu tard).
3/ En terme de performances, on est d'accord que celui-ci colle au plus juste au niveau du surplus non consommé ?
Contrairement à mon pv mate et ses 200w de surplus pour commencer à router et son rafraichissement toutes les 8s (qui fait que sur un temps d'éclaircie/nuage se trouve souvent en décalage et créé un peu de rejet ainsi qu'un peu d'import du réseau).
4/ Existe-t-il une fonction historique des graphiques de production/consommations... ? J'ai bien saisi la fonction d'enregistrement en local sur carte sd des valeurs sur un fichier .csv mais je ne sais pas si via l'interface graphique on peut accéder à un historique.
Merci pour votre aide.
24 Avr 2023 18:05 #2
Réponse de patrick sur le sujet Questions avant commande/installation
Bonsoir Mickael,
1)Je ne fais plus que les relais montés avec les dissipateurs "Épi" et "Big" pour respectivement 2500 et 4000W de charge maxi.
Tu as qlqs photos ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...des-relais-statiques
Les boites font (Lxlxh) 110x110x100mm environ.
2) Oui, le MSPV est capable de faire tout ça et bien plus même si tu es prêt à te frotter un peu aux applications de configuration.
3) Le routage commence dès les premiers Watts de surplus et le temps de réaction, ben y'en a pas ! c'est 12000 mesures/seconde et autant d'ajustements vers les sorties.
4) ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...sert-l-interface-web
- tmf76
24 Avr 2023 18:22 #3
par tmf76
Réponse de tmf76 sur le sujet Questions avant commande/installation
Merci Patrick pour les réponses
1) Connais tu la hauteur approximative des relais avec le radiateur ?
Pas de soucis si installation loin de la charge/ prêt du tableau électrique ?
2) Parfait alors.
Question subsidiaire : est il possible de commander une sortie en mode forcée avec de la domotique contrôlée a la voix (Alexa, Google) ? Peut-être avec l'aide de petit module connecté genre Shelly ? (Mais le routeur a-t-il des entrées pour des contacteurs ?)
Exemple : un radiateur connecté a la sortie 2 du routeur qui aurait besoin d'être aussi allumé en cas de besoin en mode 'forcé'.
3) Ça c'est top, plus d'injection ou achat du réseau a prévoir alors !
4) Super ça répond à mes attentes
2) Parfait alors.
- tmf76
25 Avr 2023 07:44 #4
par tmf76
Et encore une question subsidiaire : la sortie 4 du MD4x4 est une sortie tout ou rien, c'est à dire qu'il faut mettre un relai SSR statique (non random) c'est ça ?
Pour la partie commande vocale, j'essaie de comprendre comment je pourrait interfacer un module shelly (1 plus par exemple), peut-être en mettant sa sortie 'O' sur la sortie phase du SSR alimentant la charge ?
L'idée étant que le m'sun pv chauffe des radiateurs avec ces sorties et relais ssr, mais que je puisse les activer à la volée ou à l'aide de scénarios avec de la commande vocale type Alexa par exemple.
25 Avr 2023 17:29 #5
par etienneroussel
Réponse de etienneroussel sur le sujet Questions avant commande/installation
bonjour,
1) le radiateur est un carré d'environ 70 mm de coté pour le modèle EPI, le relais je sais pas flemme de démonter :dry
le lieu d'installation c'est au choix, soit tu tires un câble 0.5 pour la commande et relais vers charge soit tu tires un câble de puissance du relais vers charge, aucune différence de fonctionnement
Sorties : les 4 sorties peuvent fonctionner soit en routage modulant soit en TOR, ça se paramètre dans l'appli msapp
- tmf76
26 Avr 2023 06:30 #6
par tmf76
Bonjour, merci pour le retour.
Donc le radiateur faisant 70mm de carrée, il faut ajouter à cela la dimension de la boite de relais donnée par Patrick soit 'Les boites font (Lxlxh) 110x110x100mm environ' + 70mm soit 170mm au total ?
bonjour,
26 Avr 2023 07:37 #7
Mickael, non, les dimensions que j'ai donné précédemment c'est tout compris.
La boite c'est un carré de 110x110mm et 60mm de hauteur, plus le radiateur qui fait 25mm de hauteur pour le "Épi" et 35mm pour le "Big".
Pour la commande vocale, il faudrait voir avec les spécialistes de la domotique qui traînent par ici.
Ils ont développé des plugins ou des scripts permettant d'interfacer le MSPV avec Domoticz, Jeedom, Home Assistant et les box Eedomus.
- tmf76
26 Avr 2023 07:42 #8
par tmf76
Ok c'est parfait alors (le seul endroit ou je peux mettre les relais est une grande porte de placard ventilée avec une profondeur restreinte de 130mm). Mais du coup ça passe
- va68270
26 Avr 2023 11:03 #9
par va68270
Réponse de va68270 sur le sujet Questions avant commande/installation
Pour te faire une idée, c'est une photo que j'ai récupéré dans "le point sur les cdes"
- tmf76
26 Avr 2023 11:14 #10
par tmf76
Oui j'ai vu la photo, ça devrait le faire du coup.Bonjour
- Questions avant commande/installation
