Sonde DS18B20 immergée dans l'eau : dangereux ?
- Djaroule
24 Avr 2023 08:30 #1
par Djaroule
Sonde DS18B20 immergée dans l'eau : dangereux ? a été créé par Djaroule
Je vais installer un réchauffeur avec un circulateur pour mon SPA, branché derrière un différentiel 10mA.
Je voudrais brancher une sonde de température DS18B20 qui serait plongée dans l'eau du spa.
Est-ce dangereux ? (le MsunPV est sur un différentiel 30mA)
24 Avr 2023 11:45 #2
Réponse de patrick sur le sujet Sonde DS18B20 immergée dans l'eau : dangereux ?
Dangereux ? je ne sais pas, normalement non. Par contre pas du tout conseillé et sûrement pas réglementaire de toutes façons.
De plus les 18b20 ne sont pas vraiment étanches et risquent de se dégrader rapidement dans l'eau.
- Djaroule
25 Avr 2023 05:55 #3
par Djaroule
Réponse de Djaroule sur le sujet Sonde DS18B20 immergée dans l'eau : dangereux ?
Et donc dans un doigt de gant relié à la terre, aucun soucis ?
- emmanuelabraham845
25 Avr 2023 09:54 #4
par emmanuelabraham845
Réponse de emmanuelabraham845 sur le sujet Sonde DS18B20 immergée dans l'eau : dangereux ?
Oups moi j ai mis une sonde DS18B20 avec capsule inox dans ma piscine après avoir ajouté du silicone à la jointure inox gaine câble électrique.
Ça fonctionne depuis 15 jours.
Si vous pensez que c est dangereux existe t il des sondes de température compatible avec le routeur et vraiment étanche ?
25 Avr 2023 13:12 #5
Réponse de Rob_27 sur le sujet Sonde DS18B20 immergée dans l'eau : dangereux ?
25 Avr 2023 13:38 #6
ben oui la mienne est bien marquée "etanche"' (AZ Delivery via Amazon)
www.amazon.fr/AZDelivery-DS18B20-Capteur...gid=pla-600879972126
mais etanche ca veut rien dire (etanche a la pluie car le cable peut rester dehors, etanche en immersion à 1m, 5m, 10m)
ce que j ai fait et qui marche :
mettre un tube rempli de mastic silicone a la jointure entre le cylindre/fourreau inox ce qui permet d isoler cette zone de toute immersion d eau
ensuite pas de risque au niveau de l inox ds l eau et pas non plus pour le cable en plastique (immersion raisonnable d environ 30 a 40 cm au niveau du skimmer)
- Yann30
28 Mai 2023 13:39 #7
par Yann30
Réponse de Yann30 sur le sujet Sonde DS18B20 immergée dans l'eau : dangereux ?
Perso moi j'en ai une dans ma piscine depuis plusieurs mois et pas de problème
au niveau sécurité je ne pense pas qu'il y ai un problème normalement elle fonctionne en 5V je crois
après il y a un risque de dégradation un peu plus rapide
- Sonde DS18B20 immergée dans l'eau : dangereux ?
