Questionnement sur SSR ...
- Vinc38
Lors de ma commande initiale, j'ai acheté à Patrick 2 SSR random 25A.
Là, je souhaite compléter mon installation, et j'ai donc regardé pour acheter des SSR en direct afin de ne pas encombrer Patrick d'une nouvelle petite commande alors qu'il est déjà bien débordé.
J'ai donc cherché à acheter le même SSR que ceux déjà achetés à Patrick, à savoir des LCTC SSR-1DA25A. Ce qui m'étonne, c'est que ces SSR sont a priori par défaut en zéro crossing.
Pour avoir des random, il faudrait passer sur des LCTC SSR-1DA25AP.
Mais comme je sais que Patrick ne s'est pas trompé, il doit y avoir une astuce pour utiliser les SSR-1DA25A en random (d'ailleurs le vendeur le mentionne, sans dire comment faire), sinon il ne les vendrait pas comme tel.
Qqn peut-il me dire comment faire pour utiliser les SSR-1DA25A en random ?
Et la différence entre ces 2 modèles ?
Pour que ce soit plus clair, voici les liens vers les 2 SSR dont je parle :
fr.aliexpress.com/item/1005003051072337.html
fr.aliexpress.com/item/1005004863817921.html
Merci bcp d'éclaircir mon ignorance sur le sujet.
- Gigi34
- Remerciements reçus 6
Je suis dans le même cas que toi, en moins compétent, je n ai pas pensé à vérifier si le SSR devait être Random ou Zero, j ai commandé un modéle ayant les mêmes références que ceux de Patrick, je l ai recu mais pas installé, c'est ce modèle :
fr.aliexpress.com/item/10000011662029.ht...gatewayAdapt=glo2fra
et j avoue que j ai du mal à comprendre le petit chinois du traducteur auto , le vendeur marque : Croix zéro ou aléatoire turn-on.The défaut est zéro croix SSR. L'activation aléatoire doit être personnalisée ????
Je vais suivre les réponses
JJ
Et puis ils ont changé de politique, sorti une version purement Random et surtout triplé le prix !
Du coup je leur prends des ZC que je modifie moi-même.
La bonne référence à commander c'est donc la 2ème donnée par Vincent: fr.aliexpress.com/item/1005004863817921.html
- Vinc38
Il y a un peu + d'un an ce fabricant proposait des Random pour le prix des Zéro-cross. Donc je leur en ai commandé quelques centaines comme ça.
Ok, merci. Donc ceux que tu m'as vendu (idem au premier lien), ce sont des zéro crossing que tu as toi même modifié, c'est ça ?
C'est dommage, je viens juste d'en commander 2 nouveaux (1 de 10A et 1 de 25A), les mêmes que les tiens.
Donc, si je résume, je ne pourrai pas les utiliser pour moduler une résistance ? C'est ballo...
La modif consiste en quoi pour les passer en random ? Le vendeur en parle sans donner de détail.
- jeje26
pas de bidouilles a faire avec ceux de ce lien la cela fonctionne directement avec le routeur stp ?
Sinon pour ceux qui voudraient bidouiller, c'est ici: forum-photovoltaique.fr/viewtopic.php?f=...91050404af1ea54fc9e6
- jeje26
- Gigi34
- rieu24
j'ai acheté un SSR 1DA40AP LCTC il dise sur le site que de base le relais est en zero cross et qu'il faut le " customisé" pour qu'il soit random.
Comment faire ???
Le "P" à la fin de la référence signifie "Personnalisé" ou Customisé en anglais. Donc c'est tout bon, ce sont bien des Random.j'ai acheté un SSR 1DA40AP LCTC...
- rieu24
avec un peu de retard merci
- Questionnement sur SSR ...
