Nombre mini de fils pour ... ?
- Vinc38
15 Avr 2023 15:53 #1
par Vinc38
Nombre mini de fils pour ... ? a été créé par Vinc38
Bjr à tous,
Mon routeur est distant d'environ 10/15m de mon ballon ECS (et d'un circulateur que je veux aussi commander), je vais devoir tirer des fils entre les deux. Ca ne va pas être bien facile, mais je vais tenter de passer par des gaines déjà existantes (pas forcément avec un très gros diamètre). Je cherche donc à minimiser les fils à tirer.
Plusieurs configs envisagées :
1- A minima, 1 sonde de T°, et 2 commandes de relais (1 en tout ou rien pour la pompe, 1 en modulé pour le chauffe-eau)
2- 2 sondes de T° et 2 commandes de relais
3- Le graal : 2 sondes de T°, 2 commandes de relais et 1 pince de mesure
Quel serait svp le nombre mini de fils pour chacune des configs ? (en détaillant svp car j'imagine que par ex le +5v va pouvoir être commun totalement ou partiellement)
Que me conseilleriez-vous pour le choix du câble (en fct de la réponse du dessus) ?
Par ex est-ce que ceci pourrait faire l'affaire ?
composant-electronique.fr/cable-12-condu...6EAQYASABEgI2g_D_BwE
Et enfin dernière question concernant le matériel (j'avais renvoyé un mail à Patrick pour refaire une commande, mais sans réponse, je crois qu'il est bien débordé) : auriez-vous un modèle ou un lien à me donner pour:
- sonde de T° ?
- pince de mesure ?
- relai tout ou rien pour commander une pompe ?
Je ne voudrais pas commander qqchose de non compatible.
Merci bcp
- sonde de T° ?
- pince de mesure ?
Merci bcp
- Vinc38
15 Avr 2023 16:06 - 15 Avr 2023 16:09 #2
par Vinc38
Réponse de Vinc38 sur le sujet Nombre mini de fils pour ... ?
Je me questionne notamment par rapport à ce post :
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-du-bus-onewire#3843
On y voit que Patrick a 2 sondes de T° (soit 6 fils), qui, via une petite carte d'interface (2nde photo), ne reparte qu'avec 3 fils. Ca peut fonctionner ainsi ? pas obligé de ramener tous les fils jusqu'au routeur ? Et je vois qu'il semble y avoir des résistances sur la carte d'interface, est-ce obligatoire ? (je croyais que la résistance était déjà dans le routeur). En gros, carte interface obligatoire ? ou un simple bornier peut suffire ?
15 Avr 2023 17:10 #3
Réponse de felvic sur le sujet Nombre mini de fils pour ... ?
Un câble téléphone suffira..
- Vinc38
15 Avr 2023 17:17 #4
par Vinc38
Seulement 4 fils pour tout ? Ça me paraît peu quand même, même pour la config 1.Un câble téléphone suffira..
15 Avr 2023 17:19 #5
Les câbles téléphone c'est minimum 4 paires et une terre
- Vinc38
16 Avr 2023 10:40 #6
par Vinc38
Pour le choix du relais (en tout ou rien pour la pompe, 0,2A), je pensais partir sur un SSR tout de même, style celui-là en 10A :
fr.aliexpress.com/item/1005003051072337.html
Est-ce adapté ?
Dans mon cas, je pense qu'il ne faut pas de radiateur, vous confirmez ?
Il y a un truc que je ne comprends pas dans la description : ils disent qu'il est par défaut en zéro crossing, , et qu'il faut activer le mode random si on le veux. Comment ça s'active ? (même si dans mon cas le zéro crossing conviendra, c'est pour comprendre)
Est-ce adapté ?
16 Avr 2023 11:33 #7
Réponse de patrick sur le sujet Nombre mini de fils pour ... ?
Salut,
En cherchant un peu, tu trouveras des SSR beaucoup + petits en 2A et qui se montent sur Rail Din. Largement suffisant pour ta pompe.
- Vinc38
16 Avr 2023 11:38 #8
par Vinc38
Vu que tu es en ligne, pourrais-tu stp à mon post un peu plus haut (16h06) concernant les sondes de T° ? Merci
Merci Patrick.Salut,
16 Avr 2023 11:41 #9
Sur n'importe quel site de e-commerce tu tapes "DS18B20" et tu trouveras aussi.
Tant que j'y suis, pour les pinces ce sont des SCT013 100A/50mA.
- Vinc38
30 Jui 2023 12:30 #10
par Vinc38
Juste une question supplémentaire pour ne pas faire de connerie, je vais (enfin) brancher mes sondes et un SSR.
On est bien d'accord, le +5v des sorties SSR et le +5v des sondes de T°, c'est le même ??
Donc si je veux gagner un fil (j'ai 15m entre mon ECS et le routeur), je peux amener un seul +5v jusqu'au chauffe-eau, et le dédoubler en parallèle pour les sondes de T° et pour les SSR ?
- Vinc38
06 Juil 2023 05:26 #11
par Vinc38
Je m'auto-réponds, ça peut servir à d'autres : oui, même +5v pour les SSR et les sondes de T°.
- Nombre mini de fils pour ... ?
