Dde d'aide sur mon fichier conf. SVP (consigne temp. non respectée).
- Bucheron
- Remerciements reçus 11
13 Avr 2023 13:27 - 13 Avr 2023 13:27 #1
par Bucheron
Dde d'aide sur mon fichier conf. SVP (consigne temp. non respectée). a été créé par Bucheron
premier test de chauffe complète de mon ballon.
Mon intention première est d'avoir une température de consigne pour la journée (avec le courant routée) à 54°.
Et il y a quelques minutes c'est le thermostat de mon ballon qui a coupé à 57.xx°.
J'ai également une consigne (pas encore testée) en Autobal à 48° pour le forçage nocturne (entre 6h et 8h).
J'ai du me planter au moins sur la première consigne, testée.
Quelqu'un pourrait-il vérifier mon ficher de conf. svp ?
13 Avr 2023 13:55 #2
Réponse de felvic sur le sujet Dde d'aide sur mon fichier conf. SVP (consigne temp. non respectée).
Il faut créer une archive ou l'enregistrer en fichier txt: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-poster-sur-le-forum
- Bucheron
13 Avr 2023 15:11 #3
par Bucheron
Réponse de Bucheron sur le sujet Dde d'aide sur mon fichier conf. SVP (consigne temp. non respectée).
P....n, je le sais en plus. Je croyais avoir joint un *.txt.
Voilà q ui est fait.
13 Avr 2023 15:53 - 13 Avr 2023 15:53 #4
Ton timer n'a pas la même température de consigne.
Pourtant bien expliqué dans le tuto:
- Dans "param1" mettre la température de consigne.- Dans "param2" mettre -100°
- Bucheron
13 Avr 2023 16:46 #5
par Bucheron
Merci Felvic,
Timer : la valeur du paramètre 2 doit être -100 : ok. Oui, vu ! Pardon. C'est pour le paramètre 2 du thermostat que la valeur doit être à -1 ou -2.
Quand à la température de mon timer qui n'a pas la même température (que mon thermostat) , au risque de t'affliger, je croyais que la temp. de consigne du thermostat était pour le mode routage en journée et que la temp. de consigne du timer était relative aux horaires déclenchant une marche forcée.
- Dde d'aide sur mon fichier conf. SVP (consigne temp. non respectée).
