Pas arrêt routage quand le ballon est chaud
- Nikopole
03 Avr 2023 16:59 #1
par Nikopole
Pas arrêt routage quand le ballon est chaud a été créé par Nikopole
J'ai un petit soucis, j'ai tout installé j'essaye d' appréhender les réglages...
Actuellement j'ai un cumulus et un sèche serviette sur la sortie 2.
Je me suis aperçu aujourd'hui que lorsque mon cumulus atteint sa température (son thermostat de consigne s' enclenche) le routeur continue de router à 400% et injecte donc sur le réseau !
Ma sortie 2 fonctionne si ma production solaire est supérieure à ma résistance de cumulus (1200w).
Merci de votre aide
Merci de votre aide
03 Avr 2023 17:17 #2
Réponse de felvic sur le sujet Pas arrêt routage quand le ballon est chaud
Justement il ne route plus car le ballon est chargé.
Et le seche-serviette doit être soit éteint soit sa consigne est atteinte
- Nikopole
03 Avr 2023 18:16 #3
par Nikopole
Réponse de Nikopole sur le sujet Pas arrêt routage quand le ballon est chaud
Ok je vois, ça doit être la consigne du sèche serviette alors, si je mets "aux off " à genre -300% : il va chauffer avec tout le reste du surplus ? Il est en direct sans thermostat
- Manu_428
03 Avr 2023 19:08 #4
par Manu_428
Bah non, si le sèche serviette est " chaud ", sa sortie devrait être au maxi (idem chauffe eau) ???
Réponse de Manu_428 sur le sujet Pas arrêt routage quand le ballon est chaud
04 Avr 2023 08:27 #5
Sans capture d'écran et/ou de config, difficile de répondre...
04 Avr 2023 09:09 #6
Réponse de patrick sur le sujet Pas arrêt routage quand le ballon est chaud
Je pense que c'est le même problème que dans l'autre sujet, la case "SurchInt" qui est décochée. Du coup la sortie 2 n'est pas activée.
- emmanuelabraham845
04 Avr 2023 12:38 #7
par emmanuelabraham845
Réponse de emmanuelabraham845 sur le sujet Pas arrêt routage quand le ballon est chaud
ah la fameuse case "surchint", je la retiens celle la !
ou alors tu as mis AuxOn (ds PV/Ballon1) a plus de 400% et dans ce cas la voie 2 ne s'ouvre pas.
- Nikopole
05 Avr 2023 15:48 #8
par Nikopole
Il s'agit de la configuration de base pour 2 sorties, Auxon est à 400% j'ai rien touché, en ManuRad ca marche impeccable, quand mon cumulus est à sa température de consigne rien ne route sur le radiateur (pu d' électronique il est en direct)
C'est quoi cette case "surchint"??
05 Avr 2023 15:56 #9
- Pas arrêt routage quand le ballon est chaud
