N'étant pas un spécialiste des ballons ECS
- Tregor22
30 Mar 2023 17:43 #1
par Tregor22
N'étant pas un spécialiste des ballons ECS a été créé par Tregor22
Quelqu'un peut-il me confirmer en regardant les photos que je possède bien un ballon avec un thermostat mécanique?
Ce qui fait que mon ballon est automatiquement compatible avec le mode hachage et que je n'ai pas besoin d'ajouter une sonde de température pour stopper la chauffe du ballon, est ce que j'ai bien compris ?
Par contre ce que je n'ai pas compris : comme j'ai deux ballons, si le ballon ECS est chaud, est ce que MSunPV est capable de le détecter pour router à 100% le surplus de production des PV vers mon deuxième ballon?
Ou alors faut-il ajouter une sonde ampèremétrique sur le file du ballon ECS pour vérifier qu'il n'y a pas de courant qui passe et donc de basculer la surproduction à 100% vers le deuxième ballon ?
D'avance merci
Tregor22
D'avance merci
Tregor22
- Remerciements reçus 25
30 Mar 2023 18:31 #2
par syl2222fr
Réponse de syl2222fr sur le sujet N'étant pas un spécialiste des ballons ECS
Hello,
Tu as un magnifique thermostat mécanique !
Et oui , le routeur va basculer sur le 2eme ballon dés que le premier sera plein
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Tregor22
- Tregor22
30 Mar 2023 19:06 #3
par Tregor22
Réponse de Tregor22 sur le sujet N'étant pas un spécialiste des ballons ECS
Super merci, donc pas besoin d une pince ampermetrique.
Très bonne soirée.
Tregor22
Très bonne soirée.
Tregor22
- Tregor22
31 Mar 2023 14:28 #4
par Tregor22
C'est encore moi, voici les photos de mon deuxième ballon, ballon tampon de la PAC, il est indiqué sur le boitier que la résistance additionnelle à une puissance Max de 4500W.
Quand je regarde la photo on voit qu'il y a 6 files qui sont reliés à des cosses au fond de la photo, 3 files bleus et 3 files noirs.
Je suppose que cette résistance (4500W) est constituée de 3 sous-résistance (1500W) et qu'il suffit d'en connecter 1 voir 2 au relais hacheur pour ne pas dépasser les 4000W autorisé par le relais.
Pour les spécialistes, est ce que j'ai bien compris ?
Très bonne fin de journée
31 Mar 2023 14:44 #5
Réponse de Rob_27 sur le sujet N'étant pas un spécialiste des ballons ECS
Tout à fait.
- N'étant pas un spécialiste des ballons ECS
