Perte Sonde One wire
- Dams74
- Remerciements reçus 12
21 Mar 2023 07:13 #1
par Dams74
Perte Sonde One wire a été créé par Dams74
Régulièrement ma sonde onewire saute. Je suis obligé de faire un RAZ OW depuis MSAPP pour qu'elle refonctionne.
J'ai uniquement une seule sonde de branché sur cette entrée et je ne touche à rien.
Quelqu'un a-t-il déjà eu les même soucis?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Dams74
23 Mar 2023 08:16 #2
par Dams74
Réponse de Dams74 sur le sujet Perte Sonde One wire
Personne n'a eu ce genre de problème?
- knut
23 Mar 2023 09:35 #3
par knut
Réponse de knut sur le sujet Perte Sonde One wire
Quand tu dis qu'elle saute, tu veux dire quoi exactement ?
- Dams74
23 Mar 2023 10:26 #4
par Dams74
Je veux dire qu'elle se met à 0
le seul moyen de récupérer une valeur et de me connecter sur m'appareil avec MSAPP et faire un raz OW sur S6
- knut
23 Mar 2023 11:30 - 23 Mar 2023 13:33 #5
par knut
Un reset, ou mieux, un on/off avec le disjoncteur ne suffit pas ?
Mon expérience, c'est que le courant haché qui sort du SSR pour alimenter le ballon génère des signaux parasites qui affolent les mesures : valeurs extrêmes positives ou négatives, déconnexion (valeur affichée en orange sur l'interface web), etc...
Malgré un cable cat5, une résistance pull-up additionnelle, un résistance série sur le cable data + condensateur 470pF entre le data et Vcc, rien n'y fait.
Par contre, quand le SSR ne fournit rien (en dehors des périodes de routage, par exemple), aucun problème
- Dams74
26 Mar 2023 17:47 #6
par Dams74
Je viens de faire un on off avec le disjoncteur mais ça ne marche pas.
Je faire remettre ça avec msapp.
Demain j'essaierai de séparer les fils de las sondes et ceux qui vont à la résistance
Merci de ton aide
Merci de ton aide
- Dams74
29 Mar 2023 05:08 #7
par Dams74
j'ai écarté les fils de la sonde du câble d'alim mais j'ai toujours le même problème.
Je n'ai pas l'impression que ce soit le fonctionnement du triac qui l'a perturbe.
En fin de journée hier après le couché d e soleil mon ballon était chargé et la température fonctionnait toujours.
Ce matin j'ai 0 dans le MPV.
Je vais essayé de voir à quelle heure le problème arrive
- Dams74
29 Mar 2023 14:12 #8
par Dams74
Concernant la sonde onewire qui se déprogramme.
J'interroge toute les minute le MSUN avec ma domotique Jeedom. J'ai pu voir qu'il y a eu un soucis à 3h56 ce matin.
Je ne sais pas si il y a un rapport mais le script qui va lire les informations c'est également bloqué à ce moment là.
D'autre personnes ont ils eu ce même soucis?
- Foire aux questions
- Perte Sonde One wire
