Compteurs énergies en négatif
- DAN-47
Ta pince PowPV est en positif et tes compteurs PV en "impulsion décompteur".
Soit tu tournes la pince, soit tu changes en "impulsion" dans Msapp
- DAN-47
Sur le compteur EnPV_J (Cpt3)
> Impulsion jour
Sur le compteur EnPV_P (Cpt4)
> Impulsion
- DAN-47
Pour l'appli Msapp, j'ai téléchargé MspvWin 102c, dézippé et dedans j'ai trouvé dans le rép Apps une appli dénommée Msapp pv 102c ! C'est de cette appli dont je dois me servir ?
Car je n'y retrouve pas la même page que tu m'as envoyé ci dessus et l'aspect général est bien différent, il me semble !!!
- DAN-47
Lorsqu'on a lancé Msapp, il est nécessaire, je suppose, d'ouvrir une configuration ! et le mieux étant de télécharger la configuration du Mspv que l'on a !
Donc on se connecte en "Réseau" et pas en "USB" et on fait une recherche du MS PV puis on charge dans l'appli Msapp la configuration (jusque là ça marche
Je retrouve donc la configuration de mon Mspv et si je vais dans l'onglet "Compteurs" J'ai bien mes compteurs
Je modifie les 2 compteurs comme tu me l'as décrit plus haut
Et je renvoie la configuration par le réseau
C'est ça ????
Il doit être préférable avant toute modif de configuration de sauvegarder la configuration que l'on a chargé, non ? au cas ou !!
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
Alors j'avance un petit peu
Donc on se connecte en "Réseau" et pas en "USB" et on fait une recherche du MS PV puis on charge dans l'appli Msapp la configuration (jusque là ça marche)
C'est ça ????
Oui c'est ça. au départ tu peux enregistrer ta config mais au pire tu pourras toujours lui en charger une autre
- Ludogd
je m'incruste sur ce sujet,
j'ai le meme probleme sur lequel je voulais me pencher demain.
ma pince est placée de façon à voir mon compteur PV en positif mais mes compteurs PV ( 3 et 4) ne bougent plus depuis mon install dans ce sens (enpv-P est à -6500wh environ).
je vais faire ta manip Felvic,
peut on en meme temps écrire une valeur sur le compteur enPV-P ? je souhaiterais mettre le valeur de prod total que j'ai sur le compteur de mon coffret de protection AC.
si on charge la config par le reseau, et que l'on envoie ensuite la meme config avec juste la modif sur les compteurs, pas de risque de tout deregler? j(en profiterais pour passer en kwh en même temps)
- Ludogd
c'est à dire?![]()
dans l'interface msapp, au niveau des compteurs, on a un champ "écriture"
j'ai cru lire dans dans un message de Patrick sur les fonctionnalités que l'on pouvait donner une valeur de départ aux compteurs?
par exemple je souhaiterais que mon compteur enpv_P démarre à 458kwh, qui est le nombre de kwh produits par mes panneaux depuis que je les ai installé.
- Ludogd
je sors du sujet, mais j'ai un firmware 103a sur mon routeur, pas de soucis pour faire des modifs avec la version 102c du logiciel?
- Compteurs énergies en négatif
