Aide config MsunPV 2x2
- Grégory
12 Mar 2023 10:02 #1
par Grégory
Aide config MsunPV 2x2 a été créé par Grégory
Bonjour à tous, MSunPV mis en place et fonctionnel mais un peu trop en fait ^^
Encore merci @Patrick pour ton passage pour changer le routeur
Bon voici le soucis.. J'ai peut être zappé ou mal compris un truc me direz vous..
Je ne veux pas router le matin (priorité à la charge de la batterie), j'ai donc configurer les timer comme ceci :
Mais pourtant :
Il me route bien vers le ballon en dehors des heures..
Et le ballon chauffe bien..
Du coup ma question est : ou est ce que j'ai loupé quelque chose ?
Et puis si vous pouviez me dire si j'ai bien compris le principe :
- AutoBal selectionné => mode automatique, cad ca route en fonction de la config enregistrée
- ManuBal selectionné => mode manuel, cad marche forcée peux importe les timers et surplus solaire, ca envois plein pot
- Off (les 2 icones éteintes sur la page d'accueil) => mode off, le routeur ne fait rien.
J'ai juste ?
Merci par avance
PS: Fw Routeur : 103a
Mais pourtant :
J'ai juste ?
Merci par avance
12 Mar 2023 11:19 #2
Réponse de felvic sur le sujet Aide config MsunPV 2x2
1/ Mets uniquement le On1 et Off1 sur le timer, tous les autres à 0
2/ C'est normal que ça route puisque tu as mis le timer sur 14-17h
3/ Autobal sélectionné ou pas ça route, et ça active les timers
- Grégory
12 Mar 2023 11:38 #3
par Grégory
Bonjour felvic et merci pour ta réponse, ca peut paraître simple pour toi, mais je n'ai absolument rien compris de plus sur tes réponses.
Je n'ai toujours pas saisi la logique du paramétrage.
Pour moi c'est contradictoire ce que tu me dis..
1. Ok pour le timer 1 et les autre a 0.
2. c'est normal que ca route ? les plages sur les timers sont donc des plages d'exclusion ?
3. Peux tu m'expliquer dire précisément ce que font les 3 modes ?
Réponse de Grégory sur le sujet Aide config MsunPV 2x2
12 Mar 2023 11:52 #4
Réponse de patrick sur le sujet Aide config MsunPV 2x2
Bonjour Grégory,
Le routage est tjs activé, quelque soit la position des commandes.
AutoBal active le forçage du ballon pendant les plages horaire programmées dans le timer1/Timer ballon.
Si tu veux que le routage ne se fasse que pendant une certaine plage horaire il faut modifier légèrement la config.
Il faudrait que je re-teste ça, mais normalement il suffit de cocher la validation de Sol1 par la sortie ValOn de Tim1:
- Manu_428
12 Mar 2023 15:15 #5
par Manu_428
Réponse de Manu_428 sur le sujet Aide config MsunPV 2x2
Elle est connectée ou ta batterie ? Car si elle recharge, il y a pas de surproduction détectée par le routeur, donc pas de routage ??
12 Mar 2023 16:46 #6
J'ai testé il y a quelque temps, ça ne marche pas...
13 Mar 2023 00:33 #7
Je viens de re-tester et ça fonctionne avec tous les modules qui ont une sortie validation solaire, c'est à dire les Commandes, les Thermostats, les Timers...
On peut donc n'autoriser le routage que pendant une plage horaire ou limiter la température du ballon à une température + élevée pendant le routage qu'en mode forçage.
Ou combiner les 2 !
Ou combiner les 2 !
- Grégory
13 Mar 2023 08:08 #8
par Grégory
Merci pour vos réponses
Elle et connecté en amont, en réalité le problème n'est pas uniquement la phase de charge, mais tout ce qui va touché à la batterie.
Le scénario sur la phase de charge est celui auquel j'ai été confronté hier matin, mais en phase de décharge c'est la même chose (hier soir et cette nuit)
Sachant également qu'un phase de décharge peut intervenir pendant une phase de charge :
-> il suffit d'un pic de conso supérieur à la production pour que la batterie encaisse le pic et compense pour pas taper chez EDF.
Du coup ce qu'il se passe :
-> la batterie enverra toujours quelques watts de + que ce qui est nécessaire, pour justement éviter d'importer.
-> Ces quelques watts de + partent en export.
-> Le routeur détecte un surplus et enclenche le routage
-> Le ballon consomme
-> La batterie continue de fournir ce qui est nécessaire (avec le ballon en marche du coup) avec toujours quelques watts de + pour éviter d'importer
-> le routeur détecte encore quelques watts de + et les envoient au ballon...
-> et ainsi de suite jusqu'à ce que la production solaire soit suffisante pour se passer de la batterie en journée ou jusqu'à ce que la batterie soit vide la nuit ou jusqu'à ce que le ballon soit à température.
Ce n'est évidemment pas le but recherché.
Du coup l'idée serait vraiment soit :
- de définir des plages de fonctionnement du routeur.
ou
- de dire au routeur: tu ne route que si tu as minimum X wh à ta dispo (par exemple un surplus minimum de 500wh).
Est ce que l'un des 2 est réellement faisable ?
Du coup @Patrick, les 3 commandes correspondent à quoi ?
- AutoBall = routage + forçage du ballon pendant les plages du timer
- Manuball = routage + forçage du ballon à instant T
- Off = routage sans forçage ? qui serait = Autoball sans timer définit ?
ou
- Aide config MsunPV 2x2
