Le Timer en variable
- Samx
07 Mar 2023 15:24 - 07 Mar 2023 21:38 #1
par Samx
Le Timer en variable a été créé par Samx
Je n'ai pour l'instant pas reçu encore mon MsunPV mais je réfléchis à ttes les configurations possibles pour gérer mon CES.
Mon but du moment étant de réfléchir à faire un appoint du chauffage du CES pour que l'eau soit assez chaude si le photovoltaique n'a pas suffit(température consigne) à 7h00 du matin,(jai déjà vu un sujet similaire sur le forum photovoltaique mais le mien différe un peu).
Ma période d'heure creuse va de 1h à 6h du matin
Et mon souhait serait que cette température consigne soit atteinte pile à 6h pour éviter la chauffe inutile dans la nuit ....connaissant le nombre de degrés qu on prend en 1h de chauffe sur mon cumulus...j'aimerais savoir si l'heure de départ du Timer peux s'ajuster automatiquement tel une variable grâce à une formule ou des conditions
Par exemple:
Heure départ timer = ((Heure de fin-(((température consigne-actuelle) 5):60)
5 etant la température prise en 1h
60 étant la conversion Heure en minutes
Par exemple:
- Samx
07 Mar 2023 15:27 #2
par Samx
Réponse de Samx sur le sujet Le Timer en variable
Doublon, désolé. J'arrive pas le supprimer
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
07 Mar 2023 15:55 - 07 Mar 2023 15:56 #3
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Le Timer en variable
Très bonne question !
A ma connaissance ce n'est pas possible.
Mais tu peux tjs contourner le prbl en mettant par exemple 3 thermostats avec des seuils de T° différents et des timers différents.
Ex:
thermostat 1 si Tbal < 20 deg à 01h00 alors ECS ON jusqu’a Tbal = 50 deg
thermostat 2 si Tbal < 30 deg à 02h00 alors ECS ON jusqu’a Tbal = 50 deg
thermostat 3 si Tbal < 40 deg à 02h00 alors ECS ON jusqu’a Tbal = 50 deg
Ex:
- Samx
09 Mar 2023 09:02 - 09 Mar 2023 09:07 #4
par Samx
OK, merci pour ta réponse ja compris le principe(créer une droite proportionnelle à la température voulu a un instant T).
Pour que je comprenne mieux le fonctionnement du Timer sur msun PV, dans le cas où le Tbal atteint la valeur de consigne, comment ce comporte le Msunpv
Il maintient les 50° tout le temps du timer
Ou une fois la consigne atteinte il valide que l'objectif est atteint avant la fin du Timer et du coup il cesse l'exécution de celui ci ?
Combien de timer peut on mettre ?
- Lebritish
09 Mar 2023 09:26 #5
par Lebritish
09 Mar 2023 09:35 #6
8
Réponse de felvic sur le sujet Le Timer en variable
8
- Le Timer en variable
