Perte wifi
27 Aoû 2026 19:31 #1 par Gaet
Perte wifi a été créé par Gaet
Bonjour à tous, j'ai le module Msun PV qui pilote mon ballon d'eau chaude. il fonctionne depuis le 1 juin tout est ok. Depuis 2 jours j'ai un problème de Wifi. je me connecte directement sur le module. Il n'est pas relié à ma box. Hier, j'ai perdu une première fois la connexion, j'ai cherché sur le forum, j'ai enlevé les 4 vis puis fait un reset. j'ai retrouvé le wifi. ce soir il fonctionnait, puis je l'ai à nouveau perdu, j'ai refais comme hier soir. j'ai également étient le module pendant 10 minutes avant de le rallumer rien . Puis reset toujours rien. La diode bleu clignote normalement. Le reseau n'apparait pas. Je suis un peu sec. quelqu'un aurait il une idée ? D'avance merci pour vos retours.
28 Aoû 2026 13:17 - 28 Aoû 2026 13:18 #2 par Rob_27
Réponse de Rob_27 sur le sujet Perte wifi
bonjour
Qu'appelles tu Reset, comment as tu fait?
La led bleue...de laquelle parles tu, celle en façade, la carte wifi???
lis ceci:
- Tu coupes l'alimentation du MSun PV et tu la remets.
- Tu re-essaies de taper "msunpv.local".
- Si ça ne fonctionne tjs pas, tu regardes sur l'interface de configuration de ta box si le MSPV apparaît dans la liste des périphériques.
Si oui, tu notes l'adresse IP et tu essaies de taper celle-ci dans ton navigateur en prenant garde à ce que ton PC soit bien connecté sur le réseau de ta box et qu'elle ne soit pas passé en Wifi 5gHtz au lieu de 2.4 gHtz.
Si non, tu enlèves le capot du MSunPV, les 4 vis en façade, tu le redémarres en coupant l'alimentation du MSunPV et en la remettant ou en appuyant sur le petit bouton reset en bas à gauche du module Wifi, et tu nous dis si la led bleue, tjs sur le module wifi, se met à clignoter qlqs secondes après ce redémarrage ou 3 minutes après.
- Si c'est qlqs secondes c'est que tes identifiants wifi sont bien enregistrés et qu'il arrive à se connecter sur ta box.
- Si c'est + de 3 minutes, tu attends une dizaine de secondes de plus et tu appuies 4 fois sur le bouton Reset à 1 seconde d’intervalle.
Tu devrais avoir un long flash de 5 secondes de la led bleue et tes identifiants effacés.
Il ne te reste plus qu'à refaire la procédure de configuration du wifi.
ET
Pour que la réinitialisation des identifiants wifi condes.
C'est à dire que si identifiants déjà entrés, tu fonctionne, il faut que la led bleue sur le module wifi clignote au moins depuis 10 se comptes 10 flashs (ou +) de la led bleue et ensuite tu appuies 4 fois sur le bouton reset. Tu vas avoir un long flash de 5 sec sur cette led et les 5 clignotements rapides du redémarrage.
Si identifiants pas encore enregistrés, il faut attendre 3minutes où rien ne clignote, + les 10 secondes et seulement après faire les 4 appuis sur reset.
DHCP coché ou pas et une fois connecté sur ta box, tu peux retrouver ton MSPV en tapant "msunpv.local" dans ton navigateur.
cdlt
28 Aoû 2026 17:24 #3 par Gaet
Réponse de Gaet sur le sujet Perte wifi
Bonjour Rob-27, hier dès que je remontais le disjoncteur les 2 led bleues en façade et celle sur la plaquette arrière du routeur clignotaient tout de suite et en meme temps. pas 10 sec ni meme 3 minutes, c'était instantané. en partant ce matin j'ai éteint le système et l'ai ré alimenté ce soir en rentrant. Tout fonctionne à nouveau. je ne sais pas ce qu'il c'est passé. en tout cas merci pour ton retour. Bon WK.
04 Sep 2026 16:24 - 04 Sep 2026 16:41 #4 par bebertelf
Réponse de bebertelf sur le sujet Perte wifi
De mon côté, la perte du wifi est récurrente, je ne sais pas si cela vient de la box (Free Pop), je viens même de changer la carte par une WEMOS D1 PRO sur les conseils du forum. Mais cela ne change pas grand-chose.
Sur le paramètre de connexion de ma box, je vois que le routeur se connecte sur la bande G. Est-il possible de changer la carte wifi et de passer sur la bande N ? Cela devient problématique car je perds l'heure et mon chauffe-eau se déclenche à minuit au lieu de 2h du matin.
Avez-vous une explication à mon problème ?
J'ai même acheté un autre routeur pensant qu'il y avait peut-être un problème, mais les symptômes sont les mêmes. Pour info, j'ai adressé une adresse IP à l'adresse MAC du routeur
Es ce que cette reference pourrait ameliorer mon probleme: www.gotronic.fr/art-carte-wemos-d1-mini-...QUkRA1ci-wJjQ8QG1MJ8
Cordialement,
04 Sep 2026 16:56 #5 par Rob_27
Si avec 2 cartes wifi différentes, tu as exactement le même problème.....c'est peut être lié à la config de ta box.
Ou une mauvaise qualité de réception..
As tu essayé de couper, le 5ghz?
Pourquoi il se connecte en G, soit tu as bridé dans ta box le type de wifi, soit tu utilises un vieux chiffrements du style wep ou wpa qui te bascule en G.
Ça coûte rien d'essayer, car je suis pas spécialiste réseau.....et mes connaissances s'estompent avec le temps.
Des spécialistes confirmeront ou pas?
04 Sep 2026 17:43 #6 par bebertelf
Je vais faire le test en coupant le 5g ,pour le bridage de la box, il n'y a rien, tous les autres équipements se connectent en N je ne comprends pas pourquoi le routeur est en G et a du mal a se connecter, le temps de mon dernier post, il était connecté sur ma box et là plus rien. Je cherche des idées
04 Sep 2026 19:07 #7 par Rob_27
En résumant tu as en fait 2 routeurs et une wemos d1. Donc 3 cartes wifi, 3 adresses différentes.... Et ça fait pareil ?
Sur les 3, tu as bien fait la procédure de te connecter d'abord au point d'accès, puis entré tes identifiants. Et sur les 3, après un marche arrêt, la led de la carte wifi clignote rapidement quasi immédiatement ?
Si oui, prends ta wemos et/ou la carte wifi de ton second routeur, branche la/les en usb sur ton pc portable et mets toi à côté de ta box.
Peux tu alors te connecter sur ta wemos et/ou ta carte wifi routeur 2?
Tu es en quelle version wifi et routeur ?
05 Sep 2026 06:01 - 05 Sep 2026 06:09 #8 par bebertelf
J'ai acheté un deuxième routeur pensant que le 1ᵉʳ avait un souci (un seul routeur sur le réseau à la fois). Au bout d'un mois environ, celui-ci se plante. J'ai d'abord changé les cartes SD, pareil, puis je les ai supprimées, pareil. Puis sur un routeur, j'ai essayé de remplacer la carte Wi-Fi hier par la Wemos et là pareil, connexion aléatoire. Et ce matin, la chauffe du cumulus ne s'est pas déclenchée (faut-il attendre 24 h pour que les paramètres d'horaire soient pris en compte ?). La manip que j'ai faite hier soir sur les conseils du forum Rob_27 c'est de couper le Wi-Fi 5 sur ma box, la connexion ce matin semble fonctionner.
Les manips semblent avoir été bien réalisées car cela fonctionne pendant un ou deux mois.
Depuis que j'ai changé la carte Wi-Fi, lorsque je me connecte, je ne tombe plus sur la page d'accueil, je tombe sur la page de paramétrage programme horaire.
Pour info, mes deux routeurs ont les mêmes versions.
05 Sep 2026 06:22 #9 par Rob_27
Un problème de moins si c'était le 5ghz le problème.
Le contrôle de l'heure s'effectue, dans ta version, toutes les minutes.
As tu bien appuyé sur Autobal?
Dans la prog horaire , dans le champ jours, il y a bien d'indiqué di lu ma me je ve sa?
Concernant le fait que tu arrives directement sur la page prog. Horaire :
Vide le cache de ton navigateur
Si tu cliques sur un raccourci, assure toi que ce dernier ne comporte que l'adresse IP et que cette dernière ne soit pas suivi de caractères comme par exemple "param.htm"
Bon we
05 Sep 2026 06:54 #10 par bebertelf
Bonjour Rob_27 Effectivement, à force de faire des manip, j'ai fini par désactiver l'AutoBal :(
Pour la 5G, si cela vient de là, c'est dommage car j'ai dû modifier la connexion de certains de mes équipements. La 5G me permet de soulager la 2,4 G.
En tout cas je fais les tests en la laissant couper le 5g et je vous tiendrai au courant.
05 Sep 2026 08:28 #11 par Rob_27
Tes Ssid 2.4 et 5 ghz avaient bien 2 noms différents ?
Du style nomssid_2.4 et nomssid_5.0....
05 Sep 2026 09:40 #12 par bebertelf
oui pas de problème 2 ssid differents
Je fais les tests et je vous tiendrai au courant.
Hier 08:58 #13 par bebertelf
Voici un petit retour suite au plantage web et routeur. Pour faire les tests, j'ai désactivé le wifi 5 GHz de ma box (je précise bien que j'avais 2 SSID différents sur mes deux réseaux) et depuis cela semble fonctionner, le routeur ne plante plus et la page web reste accessible. Pour info, j'ai mis la WEMOS D1 PRO avec la pile. Y aurait-il une solution pour faire cohabiter les deux réseaux ? Faut-il changer de carte Wi-Fi ? Si oui, laquelle me préconisez-vous ?
Hier 09:57 #14 par Rob_27
2 pistes que propose Gemini:
Lors de l'activation du 5 Ghz, il y a un une réinitialisation de la carte wifi de la box.
A priori selon les box, il se pourrait que lors de cette réinitialisation:
-La bande passante pour le 2,4 Ghz passe en auto et donc très certainement en 40Mhz au lieu de 20Mhz. Donc vérifier si possibilité de forcer en 20Mhz.
-Que le chiffrement passe en WPA3 ou bien WPA2/WPA3 mixte......alors le routeur ne s'y retrouve plus car en WPA2-PSK.
Donc remet le 5ghz et vérifie et/ou modifie ces paramètres.
Bon WE.
Hier 17:12 #15 par bebertelf
Je viens de réactiver le 5Ghz le 2.4 Ghz est bien en forcé en 20Mhz, que me conseilles-tu au niveau du type de protection (voir ci dessous)
Propulsé par Kunena
