Perte wifi
- Gaet
Qu'appelles tu Reset, comment as tu fait?
La led bleue...de laquelle parles tu, celle en façade, la carte wifi???
lis ceci:
- Tu coupes l'alimentation du MSun PV et tu la remets.
- Tu re-essaies de taper "msunpv.local".
- Si ça ne fonctionne tjs pas, tu regardes sur l'interface de configuration de ta box si le MSPV apparaît dans la liste des périphériques.
Si oui, tu notes l'adresse IP et tu essaies de taper celle-ci dans ton navigateur en prenant garde à ce que ton PC soit bien connecté sur le réseau de ta box et qu'elle ne soit pas passé en Wifi 5gHtz au lieu de 2.4 gHtz.
Si non, tu enlèves le capot du MSunPV, les 4 vis en façade, tu le redémarres en coupant l'alimentation du MSunPV et en la remettant ou en appuyant sur le petit bouton reset en bas à gauche du module Wifi, et tu nous dis si la led bleue, tjs sur le module wifi, se met à clignoter qlqs secondes après ce redémarrage ou 3 minutes après.
- Si c'est qlqs secondes c'est que tes identifiants wifi sont bien enregistrés et qu'il arrive à se connecter sur ta box.
- Si c'est + de 3 minutes, tu attends une dizaine de secondes de plus et tu appuies 4 fois sur le bouton Reset à 1 seconde d’intervalle.
Tu devrais avoir un long flash de 5 secondes de la led bleue et tes identifiants effacés.
Il ne te reste plus qu'à refaire la procédure de configuration du wifi.
ET
Pour que la réinitialisation des identifiants wifi condes.
C'est à dire que si identifiants déjà entrés, tu fonctionne, il faut que la led bleue sur le module wifi clignote au moins depuis 10 se comptes 10 flashs (ou +) de la led bleue et ensuite tu appuies 4 fois sur le bouton reset. Tu vas avoir un long flash de 5 sec sur cette led et les 5 clignotements rapides du redémarrage.
Si identifiants pas encore enregistrés, il faut attendre 3minutes où rien ne clignote, + les 10 secondes et seulement après faire les 4 appuis sur reset.
DHCP coché ou pas et une fois connecté sur ta box, tu peux retrouver ton MSPV en tapant "msunpv.local" dans ton navigateur.
cdlt
- Gaet
- bebertelf
Sur le paramètre de connexion de ma box, je vois que le routeur se connecte sur la bande G. Est-il possible de changer la carte wifi et de passer sur la bande N ? Cela devient problématique car je perds l'heure et mon chauffe-eau se déclenche à minuit au lieu de 2h du matin.
Avez-vous une explication à mon problème ?
J'ai même acheté un autre routeur pensant qu'il y avait peut-être un problème, mais les symptômes sont les mêmes. Pour info, j'ai adressé une adresse IP à l'adresse MAC du routeur
Es ce que cette reference pourrait ameliorer mon probleme: www.gotronic.fr/art-carte-wemos-d1-mini-...QUkRA1ci-wJjQ8QG1MJ8
Cordialement,
Si avec 2 cartes wifi différentes, tu as exactement le même problème.....c'est peut être lié à la config de ta box.
Ou une mauvaise qualité de réception..
As tu essayé de couper, le 5ghz?
Pourquoi il se connecte en G, soit tu as bridé dans ta box le type de wifi, soit tu utilises un vieux chiffrements du style wep ou wpa qui te bascule en G.
Ça coûte rien d'essayer, car je suis pas spécialiste réseau.....et mes connaissances s'estompent avec le temps.
Des spécialistes confirmeront ou pas?
- bebertelf
Sur les 3, tu as bien fait la procédure de te connecter d'abord au point d'accès, puis entré tes identifiants. Et sur les 3, après un marche arrêt, la led de la carte wifi clignote rapidement quasi immédiatement ?
Si oui, prends ta wemos et/ou la carte wifi de ton second routeur, branche la/les en usb sur ton pc portable et mets toi à côté de ta box.
Peux tu alors te connecter sur ta wemos et/ou ta carte wifi routeur 2?
Tu es en quelle version wifi et routeur ?
- bebertelf
Les manips semblent avoir été bien réalisées car cela fonctionne pendant un ou deux mois.
Depuis que j'ai changé la carte Wi-Fi, lorsque je me connecte, je ne tombe plus sur la page d'accueil, je tombe sur la page de paramétrage programme horaire.
Pour info, mes deux routeurs ont les mêmes versions.
Un problème de moins si c'était le 5ghz le problème.
Le contrôle de l'heure s'effectue, dans ta version, toutes les minutes.
As tu bien appuyé sur Autobal?
Dans la prog horaire , dans le champ jours, il y a bien d'indiqué di lu ma me je ve sa?
Concernant le fait que tu arrives directement sur la page prog. Horaire :
Vide le cache de ton navigateur
Si tu cliques sur un raccourci, assure toi que ce dernier ne comporte que l'adresse IP et que cette dernière ne soit pas suivi de caractères comme par exemple "param.htm"
Bon we
- bebertelf
Pour la 5G, si cela vient de là, c'est dommage car j'ai dû modifier la connexion de certains de mes équipements. La 5G me permet de soulager la 2,4 G.
En tout cas je fais les tests en la laissant couper le 5g et je vous tiendrai au courant.
Du style nomssid_2.4 et nomssid_5.0....
- bebertelf
Je fais les tests et je vous tiendrai au courant.
Maxisun
Ethernet et Wifi
- Perte wifi
