Installation routeur configuration du Wifi
- Didier1956
26 Aoû 2025 13:21 #1
par Didier1956
Installation routeur configuration du Wifi a été créé par Didier1956
Bonjour à tous , j'ai plusieurs question a vous posez merci d'avances pour vos réponses:La première le routeur de ma consommation se fait elle même si le routeur n'est pas configuré ( la configuration ne sert pas t'elle juste de retour information ).La deuxième question quand je me connecte au wifi du routeur je ne tombe pas du tout sur les mêmes pages que sur le PDF d'installation ( voir photos en pièces jointe ).Je vous avoue pour le cablage electrique ca va mais la configuration c'est pas mon trucs .Merci d'avance pour tout vos retour et votre aide .cdt
- Didier1956
26 Aoû 2025 13:22 #2
par Didier1956
Réponse de Didier1956 sur le sujet Installation routeur configuration du Wifi
26 Aoû 2025 14:10 - 26 Aoû 2025 14:10 #3
Réponse de Rob_27 sur le sujet Installation routeur configuration du Wifi
Bonjour Didier
Je pense que tu n'as pas du rentrer tes identifiants et que tu as été trop long pour réaliser les opérations de la doc.
Eteint et rallume le routeur,
Connecte toi au reseau msunpv avec ton PC ou un tél (perso c'est mieux), à proximité du routeur.
Puis tape 192.168.4.1.
Au menu Configuration, sélectionne le wifi de ta maison et entre ses identifiants
En fait suit les indications de la page 9 de la doc mais:
ATTENTION 3 minutes pour faire ces manips.
Attends un peu que le routeur redémarre.
Puis sur ton tél, sélectionne ton wifi maison.
Si tu as pu noter ton adress IP, saisi la dans ton navigateur.
Dans le cas contraire tape dans ton navigateur msunpv.local
regarde à l'onglet system, ta nouvelle adresse.
- Didier1956
29 Aoû 2025 13:35 #4
par Didier1956
29 Aoû 2025 14:01 - 29 Aoû 2025 14:39 #5
Non ton routeur ne fonctionne pas.
Regarde tes compteurs Powreso et Powpv sont à zéro.
A priori tu n'as commandé qu'une seule pince.
Donc cette dernière doit être banchée sur le premier jack de ton routeur et donner une valeur:
• Positif : consommation
• Zéro : pas de consommation, routage en cours
• Négatif : Injection
Bien souvent cette pince est:
Soit mal placée, elle doit être normalement sur la phase vers le Linky.
Le Jack mal enfoncé, on doit entendre un petit clic lors de l'enfichage. Ne pas forcer non plus.
Trouve ce qui cloche et renvoie un screen.
EDIT: la position normale de la commande Test Routeur est ZERO et non pas Inject.
- Didier1956
29 Aoû 2025 14:41 #6
par Didier1956
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
29 Aoû 2025 15:33 #7
par lopes maxime
Réponse de lopes maxime sur le sujet Installation routeur configuration du Wifi
slt ta commande test routeur est sur injection tu peut la mettre sur zero si tu n a rien programmer de special c est le mode normal sur zero .
29 Aoû 2025 15:37 - 29 Aoû 2025 15:38 #8
Donc maintenant PowReso fonctionne et le routeur également; il indique un nombre positif.
Sans production solaire, ou la nuit, cela correspond à la consommation de la maison.
Pour vérifier le bon fonctionnement du routeur (et du ballon):
1) appuyer sur Manubal, cela aura pour effet de mettre en marche forcée et à pleine puissance le ballon(si ce dernier n'est pas totalement chaud).
2)Cela devrait faire augmenter Powreso de la valeur de la puissance du ballon)
3)Le voyant R_ball devrait alors s'allumer et en passant la souris dessus, lire 100%.
4)Si OK, ne pas oublier d'éteindre le bouton Manubal.
Demain, si soleil et si la production dépasse la consommation de la maison, le surplus devrait alors partir dans le ballon.
R_ball devrait alors s'allumer et indiquer un pourcentage.
Pour info, les boutons Manubal et Autobal, peuvent être éteints, cela n'empêche pas le routage.
Autobal, fonctionne comme Manubal, pleine puissance tant que le voyant est allumé mais seulement pendant les horaires et jours programmés dans le Timer Ballon.
Tu n'as pas du voir, car j'avais édité mon post précédent, mais la position normale de la commande Test Routeur est ZERO et non pas injection.
Pour l'instant c'est sans importance car tu n'as pas de production, mais si c'était le cas tu enverrais gratuitement 100w à EDF.....que c'est beau le partage:P .
- Didier1956
30 Aoû 2025 12:25 - 30 Aoû 2025 12:27 #9
par Didier1956
30 Aoû 2025 12:53 #10
Depuis ce matin tu as consommé environ 2Kwh.
Mais en ce moment ton ballon doit être totalement chaud car tu es en train d'injecter, le routeur ne voyant plus d'équipements vers qui envoyer le surplus (tes 2 sorties à 400%).
Si tu n'a pas de radiateur, il ne sert à rien de laisser Autorad allumé.
De même, si tu n'as pas mis d'horaire dans le timer du ballon, il ne sert à rien d'allumer Autobal.
Bon WE
Bon WE
- Didier1956
30 Aoû 2025 13:36 #11
par Didier1956
Re,
Merci beaucoup je viens de faire les réglages , Merci beaucoup pour vos retour et votre aide très rapide.
Bon Week end a vous .
Cdt
Cdt
Maxisun
Ethernet et Wifi
- Installation routeur configuration du Wifi
