Carte extension sorties
- Ruthene
09 Sep 2015 20:26 #1
par Ruthene
Carte extension sorties a été créé par Ruthene
Bonjour Patrick.
J'essaie de faire fonctionner la carte extension de sortie, elle ne réagit pas lors de commande.
Je force pour faire les tests en sortie TOR.
09 Sep 2015 22:10 #2
Réponse de patrick sur le sujet Carte extension sorties
Bonjour Stéphane,
Dis nous en un peu +.
Le + simple pour tester: tu configures un module Commande (juste "Simple exclu" en fait) et tu coches toutes les sorties "On", au moins les 9 à 16.
Tu envoies ça sur ton Maxisun sans cocher "Effacer mémoire".
Tu passes en Simu et ensuite juste Marche/Arrêt cad "param1" ou "param2" dans le cadre de simulation à gauche au centre si tu démarres juste MSApp.
- Ruthene
10 Sep 2015 05:03 #3
par Ruthene
Réponse de Ruthene sur le sujet Carte extension sorties
J'ai fait au plus simple, cela fonctionne très bien sur les sorties Triacs et statique du module mère. Je vous en dirais un peu plus sur que j'ai remarqué avec les courants de fuite.
Pour la carte extension aucune réaction.
Avec Masapp, la simulation fonctionne très bien.
J'avais pensé à un problème de librairies, mais comme la simule fonctionne bien .. du coup je sèche un max.
C'est le module extension que tu m'avais envoyé il y a quelque mois, que j'avais branché mais pas testé. Maintenant que mon install (boite à gaz) est finalisée, je n'ai plus qu'à branché.
Aussi, J'ai reçu les relais inverseur Finder. Sur carte mère OK sauf que les courants de fuite existe un peu la bobine et j'ai l'impression qu'on n'ai pas loin de la limite de commutation car les leds vertes des relais s'allument un peu et les relais claquent un peu. J'ai testé toute même, ils ne commutent pas.
10 Sep 2015 05:16 #4
...Et tu branches quoi sur les sorties de la carte d'extension pour tes tests ?
- Ruthene
10 Sep 2015 05:30 - 10 Sep 2015 05:33 #5
par Ruthene
Relais Finder série 38.51.0.240.0060
Aussi, peux-tu nous renvoyer le schéma de branchement, car je ne sais pas où sont les bornes des sorties . J'extrapole mais bon ..
- Lebritish
- Remerciements reçus 13
10 Sep 2015 07:05 #6
par Lebritish
Réponse de Lebritish sur le sujet Carte extension sorties
10 Sep 2015 07:52 #7
- Ruthene
10 Sep 2015 09:48 #8
par Ruthene
Eh les gars !
Quand même!
Bien sur.
Je sens que Patrick va me demander de vérifier le fusible?
Quand même!
Bien sur.
- Ruthene
10 Sep 2015 19:16 - 10 Sep 2015 19:29 #9
par Ruthene
Par acquis de conscience, j'ai vérifié le fusible, il est OK.
Patrick , Thierry ? Que tester?
Complément :
Sur sortie non implémentée. Repos Tension 0,6 VAC
Sur sorties implémentées:
Repos Tension 13 VAC
Active Tension 2,6 VAC
Complément :
10 Sep 2015 20:14 #10
Salut,
Possible qu'il y ai un défaut sur ta carte, c'était un des premiers protos.
Donc je t'en envoie une nouvelle rapidement... demain si je peux.
- Ruthene
10 Sep 2015 20:20 #11
par Ruthene
Ok ça marche, tu me dis quand tu l'envois
Maxisun
Cartes d'extension
- Carte extension sorties
