Astuce chargement bibliothèques
- Gaindé
- Remerciements reçus 6
J'avais le problème suivant avec Eeschema:
A chaque fois que je voulais un nouveau projet,
1_ je devais recharger les bibliothèques
2_ enlever la bibliothèque Power
3_ mettre les 2 chemins de répertoires
Plutôt Agaçant
J'ai résolu le problème en procédant comme ceci:
1_ ouvert une feuille vierge,
2_ mis les bibliothèques et chemins
3_ et j'ai fait Sauver feuille courante sous....Noname dans le répertoire bin en écrasant le précédent
4_ fermer le logiciel
Et ça marche, quand vous repartez sur un nouveau projet vous avez les bibliothèques d'installées, mettez un nouveau nom de suite.
En espérant vous avoir aidé si vous rencontré ce genre de problème
@mitiés ensoleillées
Thierry
- Tarassac
Ben moi ou j'ai pas compris, ou ça ne marche pas!!!!
Par compte, j'avais un problème pour ouvrir les docs quand je faisais les croquis !!
Je ne comprenais pas, car sur un autre ordi j'y arrivais et pas sur celui-là, qui est mon principal PC !! grrrrr
En fait je me suis rendu compte que sur celui-ci, comme j'y travaille souvent et que je le chouchoute, et que je me sert
uniquement de -Sumatra- pour mes PDF, j'avais enlevé Adobe, et quand je l'ai remis bing !! tout fonctionnait !!
Voili, voilà
Hervé
- Tarassac
Si tu repasses par là, peux-tu m'expliquer pourquoi chez moi je n'y arrive pas? je suis sous windows
Par contre je ne comprend pas
Je suis un peu bêtu peut-être !!
Hervé
- Gaindé
Pour moi l'astuce marche toujours.
Par contre quand j'ai remis la nouvelle version de bibliothèques, les liens ont disparus
J'ai du recommencer l'opération et tout est rentré dans l'ordre
Perso:
j'utilise la version EEschéma simple pas celle qui est avec kicad
Sinon je peux te proposer d'enregistrer une version de noname sous le répertoire racine du logiciel fait un essai et tu me le diras
Après je ne vois pas.
pour moi j'arrive pas à lire les notices pdf dans le logiciel, alors je les ai imprimées
@mitiées ensoleillés
Thierry
- Gaindé
Je vais mettre un bémol à ce que j'ai avancé !
J'avais décompressé sur le bureau et travaillé à partir de ce bureau
tout allait bien mais j’avais remarqué que quand j'ouvrais les schémas de Jéjé, les chemins posaient problème après.
Je rechargeais les préférences et tout rentre dans l'ordre.
Hier soir j'ai décidé de tout réorganiser mon ordi Windows et maintenant c'est le bazar
J'ai 2 ordinateurs:
Un sous Ubuntu, je suis passé sous Linux il y a 4 ans suite à un ras le bol de Windows et un plantage magistral
Un sous Windows XP que j'ai remonté au mois de décembre pour les plans de ma maison et tout ce qui la concerne (régule, photos)
Thierry
- Tarassac
Ne te casses pas la tête quand même !!
Je ne dis pas que si je pouvais passer à coté de tout ce rituel de fermer power, de chauger les biblios, de les
sauver, pour après, si je veux changer de feuille Tout recommancer !!! grrrrr ça me dirai bien!!
Au fait, pour ce qui est des docs, as-tu lu ce que j'en disais ? apparemment ça n'aime pas (chez moi ) les ouvrir avec sumatra
elles s'ouvrent tout le temps avec adobe !!
J'avais un PC sur lequel j'avais carrément enleve adobe, je ne pouvais pas les ouvrir ! et quand j'ai rechargé adobe tout s'était remis en place !!
A+
Hervé
- Gaindé
Maintenant je me retrouve dans le même cas que toi, par contre j'ai les docs avec Sumatra
bizarre bizarre
Thierry
- Gaindé
Bon, eeschema est capricieux avec ses chemins
le problème est que eeschema modifie les chemins dans noname.pro,
il les enlève s'il y a un problème donc il faut laisser noname
Voici une autre solution:
J'ai tout supprimé et tout réinstallé sous Windows XP comme suit:
Dossier Ard tek sous Program Files (ou autre)
Installation des trois logiciels dedans (eeschema,kc2ms et msapp)
Les 2 bibliothèques dans Share
3 raccourcis sur le bureau
Créé mon Dossier de travail sous Mes documents\Ard Tek
Ensuite , j'ai repris le même principe que dans le premier post
Créé un fichier vierge avec les 2 bibliothèques et les 2 chemins,
Un chemin supplémentaire pour le répertoire de travail mes documents\ardtek
Ensuite J'ai fait sauver la feuille courante sous Prefs (ou tout autre nom sauf noname) dans mon répertoire de travail
Puis Sauver Tout le projet Schématique
Puis Menu Préférences Sauver Préférences
Et c'est terminé.
Si vous démarrez une nouvelle feuille ou que vous lisiez le schéma d'un " Ardtekien"
Les chemins n'étant pas correct il suffit de faire dans le menu Préférences Lire Préférences et choisir Prefs dans le menu travail et le tour est joué
Thierry
- Tarassac
Je vais essayer ton truc, mais y'a quelque chose que je ne comprend pas:
C'est quoi ces deux chemins?
Ce qui est bizarre aussi, c'est que sur un PC mes librairie s'affichent avec le "chemin" (si c'est comme ça que ça s’appelle )
et sur l'autre juste avec une fin .lib drôle non?
tiens je met en PJ un des deux.
Hervé
- Gaindé
Tu as tout pigé c'est ce problème la que tu me montres,
eeschéma vire les paramètres quand il y a Pb
un chemin c'est un accès au répertoire
Essaie et dis moi
En fait les commandes importantes sont Lire et Sauve préférences
En espérant t'avoir aidé
Thierry
- Tarassac
Tiens je te met ce que j'ai sur mon autre PC bizarre non?
Non, je te met les deux pour que tu regarde la différence.
Hervé
- Gaindé
Je n'ai plus de problèmes chez moi et je peut même lire les docs avec Sumatra
D'après ce que je vois, il te manque les fameux chemins dans les deux cas
Essaye ma méthode elle marche pour moi
Il faut piger le principe suivant:
Tu créé un fichier nickel, vierge avec de beaux chemins de répertoires qui pointe sur tes bibliothèques
que tu sauves
et ensuite tu n'y touche plus
Moi je l'ai appelé Prefs (pour préférences)
Après quand tu as un fichier qui ne trouve pas ses biblios
tu fais menu lire paramètres et tu choisi le Prefs et tout rentre dans l'ordre
maintenant je vois pas quoi te dire de plus sinon essayer
Thierry
Forum Principal
Boîte à idées
- Astuce chargement bibliothèques
