Étalonnage du ratio de routage
- pzac66
- Remerciements reçus 13
11 Jui 2025 20:37 #1
par pzac66
Étalonnage du ratio de routage a été créé par pzac66
En lisant un article sur un autre routeur, je me demandais si il serait possible d'intégrer une fonction permettant d'étalonner le ratio de routage en % par rapport à la mesure de la pince powerreso.
5 à 10 points de mesure devrait permettre une bonne linéarisation de la courbe, et limiter l'erreur d'évaluation de la puissance routée vers le ballon.
Ceux qui n'ont pas de sonde de courant sur le ballon (MSunPV 2x2) pourrait ainsi avoir un affichage en puissance avec une erreur minime.
En alternant des périodes de routage et non routage pendant l'étalonnage,, il est possible d'annuler la consommation du reste de la maison,, et avoir une mesure plus juste.
Si l'on peut aussi ajouter une détection de l'ouverture du thermostat du ballon c'est encore mieux. Il suffit pour cela de par exemple de couper le routage pendant 1s toutes les 2 à 3mn, et de vérifier la variation correspondante sur la mesure powerreso. Ce contrôle peut-être conditionné à un routage >80%.
@patrick Si besoin, je peux aider à développer ces fonctionnalités.
Forum Principal
Boîte à idées
- Étalonnage du ratio de routage
