Une indication de pourcentage... Sur 100
- Samx
Après + d'un an d'utilisation, je ne comprends toujours pas ce choix du développeur d'indiquer un pourcentage sur une échelle de 400% alors qu'il suffirait de mettre un pourcentage (sur 100) sous forme de nombre décimale.. C'est plus parlant pour tout le monde. Aujourd'hui, quand je lis le pourcentage de surplus allant à mon ECS, je suis incapable(sans faire de calculs) de me rendre compte de ce proratat de puissance utilisé par l' ECS.
- lachutaie
Mais sinon, je ne comprends pas bien ce qui te gêne car il suffit de mettre une boucle de mesure sur chaque CE, comme je l'ai fait, pour avoir la production qui va vers chaque CE en instantanée et journalière totale.
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
Si vraiment cette information est importante pour toi, tu peux déplacer ta pince PowPV sur la phase du ballon et tu auras alors l'information en KW du ballon. (juste changer le nom PowPv en Powbal dans Msapp)Aujourd'hui, quand je lis le pourcentage de surplus allant à mon ECS, je suis incapable(sans faire de calculs) de me rendre compte de ce proratat de puissance utilisé par l' ECS.
La puissance de tes panneaux étant très certainement accessible par ailleurs, comme ton onduleur par exemple.
Cdlt.
- Redoulet
Je partage votre point de vue. Nous sommes assez perturbé par ce fois 4 sur le pourcentage et aurions préféré une valeur en wh...
Quel calcul faites vous exactement s'il vous plaît ?
Apres si une division par 4 c'est trop complexe que dire !!!
De plus la barre bleu des sorties indique elle le bon pourcentage aussi bien visuellement qu'en mettant la souris dessus.
- Redoulet
Heuh, ce n'est pas la division par 4 qui pose problème, c'est de retrouver des wh... c'est le pourcentage divisé par 4 de quoi ?
On va essayer de vulgariser:
Ceux qui ont mis une pince CT, lisent des WATT sur PowBal, ceux qui n'en n'ont pas lisent des % dans Outbal.
Ces % sont le pourcentage de puissance envoyé au ballon.
exemple: si 1100 W sont envoyés par le routeur sur une résistance de 2200W du ballon il est lu dans Outbal environ
200%. Ces 200% sont 50% de la puissance réelle multiplié par 4.
Pourquoi par 4, pour avoir une échelle sur 400%, offrant ainsi plus de précision au routeur pour s'ajuster notamment au zéro injection.
Toutefois, le pourcentage réel (Sur 100%) est lui visible, comme l'indique Tochy avec la barre bleue de la sortie Ballon, complété par le popup en passant la souris dessus.
Ceux qui ont une pince sur PowBal, ont également le compteur qui donne des KWH.
CAR IL NE FAUT PAS CONFONDRE W et WH ou KW et KWH.
Les indications en W ainsi que celles en % sont relatives à une puissance instantanée.
Pour mieux appréhender les différences entre KW, KWH et KVA, voici un lien:
www.ef4.be/fr/pv/composants-dun-systeme/kw-kwh-kwc-kva.html
- Ambertois
ça ça dépend comment c'est configuré, tu peux très bien y modifier avec msapp
Forum Principal
Boîte à idées
- Une indication de pourcentage... Sur 100
