SSC + chaudiere bois buche
- Gui63
sur l'écran on à bien toutes infos normales (sondes, sortie, commandes, connexion....)
par contre sur mes pages web il y a:
page "accueil": aucune sonde, aucune commande, aucune sortie
page "paramêtre": rien
page "systéme": BUG... heure --> chauffage planc, date--> chauffage ect....
page "connexion": BUG... Nom hôte -->14:52:56 , Adresse IP -> 19-09-17 MA, Passerelle --> 0,0s ect...
- Lebritish
- Remerciements reçus 10
lorsque tu fait une MAJ du firmware du MS il faut aussi faire une mise à jour des pages Web du serveur intégré.
voir le doc ici : ard-tek.com/images/docs/pdf/doc%20maxisun_V419a.pdf
en page 71
de plus si tu es passé a la 425 alors il faut suivre les indications ici en bas de la page: ard-tek.com/index.php/telechargements/ap...complets-maxisun-425
Il faut aussi remplacer l'ancien fichier de schéma hydraulique par le nouveau créé par Kc2Ms qui est maintenant un fichier compressé en Gzip et portant l'extension ".gz", "sch_hyd1.gz".
Kc2Ms crée aussi un fichier "sch_log1.gz" à copier sur la carte SD pour l'affichage du schéma logique sur la page Visu.
tiens nous au courant
- Gui63
EDIT: ça y est j'ai trouvé et installé le fichier en .bin, les pages web fonctionnent ! merci Lebritish
- Gui63
je trace un fichier SGV depuis kicad, puis avec kc2ms création des 2 fichiers en .gz, copie sur la carte µSD (suppression des anciens fichiers avant) et....
ça ne marche pas , j'ai toujours la visu de base sur mes pages web.
vous avez fait comment vous?
- Remerciements reçus 433
Il suffit parfois de rafraîchir la page (F5) pour que les nouvelles pages s'affichent.
Sinon essaies de taper http://192.168.1.10/sch_hyd1.gz dans la barre d'adresse de ton navigateur.
- Gui63
F5 ---> ça ne change rien
http://192.168.1.10/sch_hyd1.gz ---> 404: Fichier non trouvé
"Maj Serveur" pour charger de nouvelles pages web
est-ce que je dois cliquer sur "Maj serveur" et charger le fichier depuis mon PC?
EDIT: de plus, malgré l'enregistrement sur carte SD sur on, le MS ne génère pas de fichier d'enregistrement ! comme si la carte µSD n'étatit pas en place...
- Gui63
maintenant je n'ai plus aucun schéma sur la page web d'accueil et sur la page web Visualisation.
par contre, j'ai de nouveau accès aux fichiers de la carte µSD depuis le WEB:
quand je clique sur mes deux fichiers en .gz, ça m'ouvre des pages WEB vides (totalement blanche)
pour la création de mes fichiers en .cz, sous kicad j'ai modifié les dimensions de la feuille pour la passer en A2 vertical pour pouvoir mettre mon schéma logique et mon schéma hydro sur la même feuille. Est-ce que le problème vient de là?
La copie des fichiers sur la carte SD en connectant le MS en USB sur un PC n'est pas tjs très fiable.
Le mieux est de sortir la carte et de faire le transfert avec un lecteur de carte. Débrancher le MS avant + coin de l'ongle ou petit tournevis pour l'éjecter + pince à épiler presque obligatoire.
Là au moins tu seras sûr que tes fichiers y sont... ou pas.
Les 2 fichiers en .gz doivent être à la racine de la carte et il ne doit y avoir aucun fichiers en nom long (8.3 caractères) sur celle-ci.
Kc2Ms crée aussi 2 fichiers en .svg pour vérifier si tes schémas sont OK. Tu peux normalement les ouvrir avec n'importe quel navigateur ou avec Inkscape par exemple.
Si tu as une page blanche il se peut que ça vienne des coins mal positionnés ou absents.
Attention, les coins 1 et 2 sont pour le schéma hydraulique, les 3 et 4 pour le schéma logique.
La taille de la page ou son orientation n'ont pas d'incidence à partir du moment où les coins sont bien présents.
- Gui63
effectivement j'ai un problème de coins absents, je regarde ça ce soir.
- Gui63
décidément, je n'y arrive pas avec ces coins... kc2ms ne les trouve toujours pas... pourtant ils sont présents sur mon dessin Kicad ! ?
- Gui63
je suis en train de voir pour modifier ma config actuelle, mais j'ai un problème avec kc2ms qui ne crée pas le fichier de config correspondant au schéma kicad (kc2ms change les entrées de certains modules, et certains modules, comme TH2 et TH3, ne sont pas présent dans la config....)
voyez-vous d'où ça peut venir?
Je ne vois rien qui pourrait clocher sur ton schéma.
Kc2Ms me sort un fichier correct apparemment, avec TH1 et TH2 mais pas TH3 qui n'est pas dans ton schéma !
Pour ce qui est du chgt des entrées de module, je ne sais pas comment ça devrait être ou pas.
À propos de ça justement, pourquoi as-tu renommé tous les labels ? (suppression des Sxx/ ou Axx/ en début de nom des labels)
- Gui63
en fait, j'ai fait une erreur sur le message précédent, c'est pas TH2 et TH3 qui manquent dans le fichier de config mais SOL2 et SOL3.
pour les entrées des modules, ça devrait être comme sur le schéma Kicad, non?
je n'ai pas renommé les labels, ils ont été générés automatiquement par kc2ms à partir du schéma hydro....
- Gui63
msapp m'ouvrait une config du même nom mais dans un dossier Destock/ je ne sait où et qui est antérieur...
du coup ça marche bien.... je me colle à la simulation!
désolé pour le dérangement !
- Vos schémas
- SSC + chaudiere bois buche
