Faire un afficheur déporté
- Baroudeur
Vous avez ajouté les lignes dans le programme ?
Et regardez à la fin du github, les Tips
- Remerciements reçus 19
Je récupère bien les valeurs du msun dans le moniteur série..
- Ptitseb457
La carte choisie est bien ESP32S3 Dev Module ?
A tout hasard, rajoutez cette ligne avant la ligne ajoutée depuis le github
https: //dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json (j'ai ajouté un espace après https: sinon l'affichage est mauvais, effacez le dans la copie)
- Baroudeur
Je les recopie ici
Si l'écran ne s'allume pas, dans les déclarations avant les void
#define PIN_POWER_ON 15 // LCD and battery Power Enable
#define PIN_LCD_BL 38 // BackLight enable pin
et en début de setup
pinMode(PIN_POWER_ON, OUTPUT); //triggers the LCD backlight
pinMode(PIN_LCD_BL, OUTPUT); // BackLight enable pin
j'ai retenté ce matin en utilisant demo.ino (le but étant simplement d'éclairer le truc..)
j'ai donc ajouté les 4 lignes comme suit, extrait :
TFT_eSPI lcd = TFT_eSPI();
TFT_eSprite sprite = TFT_eSprite(&lcd); // Tout l'écran
TFT_eSprite dessinplage = TFT_eSprite(&lcd);
#define color1 0xC1D8
void setup(void)
// put your setup code here, to run once:
lcd.init();
lcd.setRotation(3);
que ce soit en arduino 2.0.3 ou 1.8.9 , nada, toujours noir.. j'abandonne le truc pour l'instant.. dommage
merci pour ton aide..
avec companion.ino je ne peux plus me connecter au wifi, (ça fonctionnait hier..) je n'ai que les points ...... :
en revanche en utilisant l'exemple WifiClient.ino ça fonctionne, j'ai une ip..
bon ça, ça peut se régler plus facilement que l'écran noir..
- Baroudeur
USB CDC on boot disabled, bouton boot pressé, on branche usb, et on relache boot. Débrancher le module et le rebrancher
Çà m'énerve de proposer un truc, et que cela ne marche pas chez tout le monde.....
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de le réinitialiser en installant 'factory', c'est le programme initial dans le github
- Ptitseb457
J'essaierai le tout ce soir, au boulot, avec le réseau et les droits, c'est encore plus compliqué pour Arduino..
Le factory du Lyligo, tu le trouves ou dans le github?
- Baroudeur
- Ptitseb457
Par contre, le programme Factory de remise à zéro, y a toujours un fichier qui manque..
- Ptitseb457
- Ptitseb457
- Remerciements reçus 30
Déjà ça commence mal je me pose la question lors de l'installation du logiciel Arduino 2.0.3, j'ai 5 ou 6 demandes d'instal de ce type
J'ai le doute si répondre oui car Baroudeur tu dis qq part ne surtout pas installer les librairies, est ce cela dont tu parles ou rien à voir ?
- Baroudeur
- Vos installations
- Faire un afficheur déporté
