Faire un afficheur déporté
- Ptitseb457
Le wifi spécifique de la carte n'est pas installé. Le topo des explications sort ce soir, il y a pas mal de pré-requis à faire
Merci, déjà la connexion, via le wifi 2.4Ghz, c'est compliqué
- Baroudeur
Allez y de vos modifications et faites le partage de vos idées !
- Ptitseb457
- Baroudeur
- Ptitseb457
- Jonas48
- Remerciements reçus 13
Merci pour tout votre savoir et partage..
Juste une précision 2013 c'était il y a 10 ans déjà
Je suis impatient de recevoir mon ESP 32 S3.
- Remerciements reçus 14
J'ai pas parcouru entièrement la vidéo, mais, il va falloir que je me penche sur le code (ou plutôt, que je le comprenne, dés que je recevrai la carte). Ayant un 2*2 , je n'ai pas de routage en W vers le cumulus , uniquement le % .
Merci pour tout ton travail Baroudeur !
- Remerciements reçus 19
j'ai lilygo esp32 simple, pas S3 ? peut-on l'adapter ? j'ai essayé en utilisant la carte esp32 dev module dans arduino, j'ai aucune erreur mais écran noir..
merci encore !
- Baroudeur
L'écran noir, ce n'est pas un problème
Si on a pas de retour sur la console série (pour le debeugage) :
La carte utilise USB comme port de téléchargement JTAG. Lors de l'impression des informations du port série sur USB, la configuration CDC_ON_BOOT doit être activée. Si le port est introuvable lors du téléchargement du programme ou si l'USB a été utilisé pour d'autres fonctions, le port n'apparaît pas. Veuillez entrer le mode de téléchargement manuellement :
Appuyez et maintenez enfoncé le bouton BOOT lorsque l'alimentation est coupée, le bouton est situé derrière le bouton RST.
Lorsque l'USB est connecté, appuyez d'abord sur le bouton BOOT et maintenez-le enfoncé, puis cliquez sur réinitialiser, puis relâchez le bouton BOOT
Si le module ne se lance pas automatiquement lorsqu'il est branché sur un chargeur (fonctionnement sans ordi) :
Il y a une manip en fin du github pour palier le problème.
Après 2013, 2023, c'est une broutille, ce qui compte c'est l'intention
Pour remplacer les W par %, il suffit d'éditer les lignes qui affichent les valeurs à l'écran, on remplace W par % et basta !
Par contre si la définition de l'écran n'est pas la même, il faudra modifier les x et y des sprites à afficher.
Le code est prévu pour le Esp32 S3, pour le Esp32 simple, il faut télécharger la bonne bibliothèque (rechercher en tapant esp32)
Pour tester, essayez le code démo avant, il est téléchargeable au dessus, dans mon message.
- Ptitseb457
Question bête: le bouton Boot, c'est bien celui du haut lorsque l'on a les boutons/prise usb à gauche?
pas de souci pour le versement :
Writing at 0x000fafff... (100 %)
Wrote 981536 bytes (586590 compressed) at 0x00010000 in 9.8 seconds (effective 803.8 kbit/s)...
Hash of data verified.
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
mais erreur sur la partie wifi.. "E (1402) wifi:create wifi task: failed to create task"
j'ai essayé la fichier "demo" écran noir également..
Alain
- Baroudeur
Use board as delivered. Connect board to usb to computer without touching anything else. Upload the code. The code will start right after download and run. Unplug the board and connect to usb again. The board will not do anything.
Use board as delivered. Push down boot button. While boot button is pushed, connect usb to computer. Release boot button. Upload the code. The code will not start right after download. Nothing will happen. Unplug the board and connect to usb again.The board will now boot the code. Unplug the board from USB to computer and connect to other power source like LiPO battery. Again the board will start the code. The computer is not needed again.
Si l'écran reste noir, essayez de débrancher et rebrancher avec arduino qui marche derrière et après sans arduino lancé
Oui la diode clignote tt le temps, et oui c'est le bouton de boot
Pour l'erreur wifi, c'est la bonne bibli wifi installée ?
y'a du mieux.. la connexion wifi fonctione (j'ai essayé un réseau plus proche) et je remonte des infos sur le moniteur série..
il faut donc que je règle ce pb d'écran noir..
4
0,4
8
0,8
768
76,8
0
0,0
poll again
et montre l'écran...
- Baroudeur
@Defaliz Essayes de débrancher le module et branches sur un chargeur téléphone. Au début quand écran noir, il faut débrancher le module et le rebrancher
- Vos installations
- Faire un afficheur déporté
