Faire un afficheur déporté
- Ptitseb457
- Remerciements reçus 20
je pense que c'est un pb de conflit de librairies comme il est écrit dans ce post.. forum.arduino.cc/t/arduino-ide-2-00-and-...ck-screen/1036875/17
je vais partir d'un autre arduino sur un autre pc pour voir..
je vous tiens au courant..
- Baroudeur
quelle version de arduino utilises tu ? la 2 ou la 1.8 ?
- Baroudeur
En tout cas si le programme demo ne marche pas, la bibli TFT_eSPI n'est pas la bonne
- Ptitseb457
J'arrive à téléverser le programme entier, et j'arrive là:
Leaving...
Hard resetting via RTS pin...
Même en appuyant sur le rts, il ne se passe rien, branché au pc ou pas, sur un chargeur standard etc.. Ecran noir.
Et exactement pareil avec le fichier Démo, Ecran Noir
- Baroudeur
Après sur certains S3, il y a une manip à faire pour que le module se lance, j'ai eu le même souci et j'ai fait les manips indiquées à la fin du github
Certains rapportent des problèmes avec Arduino 2.0 et ils disparaissent sous Arduino 1.8.19
Ici il y a aussi les solutions github.com/teastainGit/LilyGO-T-display-S3-setup-and-examples
je vais finir par croire que le esp32 est flingué..
pourtant il se connecte au wifi et remonte les infos.. c'est juste un pb d'écran et donc sans doute de librairies...
- Baroudeur
Flash Size to 16M
Partition Scheme to "Huge APP (3MB No OTA/1MB SPIFFS)"
PSRAM: "OPI PSRAM"
Et pour que le serial monitor marche (pour debug)
USB CDC On Boot "Enabled".
Par contre, il faut le mettre disabled si on veut que l'afficheur marche de façon autonome et recompiler.
Dans les 2 cas il fonctionne sous arduino, s'il est enabled on a le serial monitor mais il ne fonctionne pas si branché à une prise
S'il est Disabled, sous arduino ça marche, mais on a plus le serial monitor, par contre on peut le brancher de façon autonome.
Si l'écran ne s'allume pas, dans les déclarations avant les void
#define PIN_POWER_ON 15 // LCD and battery Power Enable
#define PIN_LCD_BL 38 // BackLight enable pin
et en début de setup
pinMode(PIN_POWER_ON, OUTPUT); //triggers the LCD backlight
pinMode(PIN_LCD_BL, OUTPUT); // BackLight enable pin
je n'ai pas PSRAM: "OPI PSRAM" mais simplement enabled ou disabled
et pas de menu USB CDC On Boot "Enabled".
mais ça ne doit pas être bloquant puisque j'upload sans erreur...
qu'est-ce qu'est censé affiché la démo ? un dessin j'imagine..
- Ptitseb457
J'ai fait toute les manips des github, et rien n'y fait..
Jamais pu afficher quelque chose..
- Baroudeur
A tout hasard, rajoutez cette ligne avant la ligne ajoutée depuis le github
https: //dl.espressif.com/dl/package_esp32_index.json (j'ai ajouté un espace après https: sinon l'affichage est mauvais, effacez le dans la copie)
- Ptitseb457
J'attends la s3..
Mais même avec les librairies pour cette carte ça s'allume pas..
- Vos installations
- Faire un afficheur déporté
