Faire un afficheur déporté
- Paps42
- Remerciements reçus 23
Le sujet est top, je reste admiratif du travail de Baroudeur.
ne serait il pas possible de déplacer le sujet dans une rubrique MSUN-PV plutôt que dans Bienvenue ?
Hier j'ai mis 15 minutes a retrouver le sujet
Felvic ou Patrick vous pouvez pas faire ca ? vous en pensez quoi ?
sinon tans pis, en tout cas je reste a l'écoute ce post, j'adore, j'adore.
(peut être que je me lancerais même dans la réalisation)
Encore Bravo Baroudeur
- patmtp35
- Ptitseb457
- Baroudeur
Rappel pour une installation sans problème :
- Copiez et collez le dossier T-Display-S3-main dans Arduino/libraries
- Copiez le sous-dossier contenu dans ce dossier /lib/TFT_eSPI
- Collez le dans Arduino/libraries
- Lancez Arduino IDE, il vous propose de mettre à jour des bibliothèques, cliquez 'Plus Tard'
- Recherchez la bibliothèque (dans Arduino IDE) WiFiManager par Tzapu (elle est compatible avec ESP32), et cliquez 'Installer'
- Une fois la carte branchée , dans 'Outils' choisissez la carte ESP32S3 Dev Module et son port
- Dans 'Outils' USB CDC on Boot Enabled
- Compilez et téléchargez sur le module, il fonctionne sous Arduino et le Moniteur Série Arduino montre les valeurs trouvées pour débogage éventuel
- Dans 'Outils' USB CDC on Boot Disabled
- Compilez et téléchargez sur le module, il fonctionne sous Arduino et en autonome, le Moniteur Série ne fonctionne plus.
Bon bricolage !
- Bellule
- Remerciements reçus 7
- Baroudeur
Je travaille sur l'ajout d'un serveur pour pouvoir récupérer les données sur un système domotique
- Bellule
C'est ce qui s'appelle s'y prendre à l'avance
Moi je regarde pour ajouter la météo a 4 h depuis owm , c'est pour cette raison que j'ai viré l'IP et la batterie.
Je regarde aussi pour mettre l'affichage en mode eco/plus sombre la nuit.
- patmtp35
le saint grall !!! merci !
- Ptitseb457
Intérréssé par un mode plus sombre et économe en énergie ;
- Ptitseb457
Je viens de televerser la dernière version de Baroudeur, quelques infos:
-ligne 345 : la donnée CUMBAL qui est le ROUTBAL journalier n’est pas forcément la donnée 3, par exemple, chez moi c’est 4
- Le sprite " hors service” apparaît en permanence alors que je produis
- Baroudeur
Bonjour à tous
En mode debogage, on a un aperçu des données reçues, vérifiez bien que les cumuls correspondent effectivement
Le hors service disparait dès que les panneaus produisent 10Wh, on peut modifier ceci aux environ de la ligne 209
if (PV.toInt() < 10) { HS.pushImage(0,0,173,22,hs);
Mettre 5 à la place du 10 et même chose ligne 315
if (PV.toInt() <= 10) PV = "0"; // Légère consommation due aux onduleurs
Je fait une version avec éclairage dimmable, et je vous le rappelle, c'est en open source comme on dit, tout le monde peut modifier et partager ses trouvailles
- Ptitseb457
Bonjour à tous
Merci pour tes infos. Pour que ça fonctionne chez moi, j’ai changé les signes < par >
Les données PowPV du MPSun étant négatives quand on produit et pour que les animations de l’onglet ”visualisations” fonctionnent.
- Remerciements reçus 30
Version Companion.ino un peu plus détaillée dans les commentaires et avec quelques bugs en moins
Bon bricolage !
Hello,
Bravo à ceux qui ont réussi, je ne suis pas aussi débrouillard que vous, je découvre Arduino. Je m'y suis remis, je pense avoir tout recommencé, mais rien à faire écran noir malgré la lecture de toutes les pages précédentes.
La compilation ne montre aucune erreur
Le moniteur série remonte bien des valeurs du MSUN
Est ce que ça peut venir d'un problème de librairies ?
- Ptitseb457
Bon bricolage !
Hello,
Après toutes les galères que j'ai eu, il n'y a que après avoir fait le ménage dans les librairies que ça a fonctionné.
Donc oui à 90% peut être ?
- Baroudeur
Peut être une solution :
Dans la partie définition des variables, avant les void taper :
#define PIN_POWER_ON 15
Puis 1ère ligne dans void Setup mettre
pinMode(PIN_POWER_ON, OUTPUT);
digitalWrite(PIN_POWER_ON, HIGH);
(je ne sais pas si la 2ème ligne est nécessaire)
Après je ne peux pas tester, je viens de renverser mon café sur le S3, il n'a pas l'air d'avoir aimé.........
Recommande en cours......
Je vais donc finaliser ma prochaine vidéo
- Vos installations
- Faire un afficheur déporté
