Mise à jour 104a
- Remerciements reçus 443
Je sais que beaucoup l'attendait avec impatience mais ne vous précipitez quand même pas dessus avant que je fasse la liste des changements et un petit tuto d'explication.
Mise à jour complète en vidéo: ard-tek.com/images/docs/mspv/video/mspv_tools.avi
- arboux
Merci pour ces mises à jour.
J'ai une installation simple avec uniquement 1 CE.
Puis-je utiliser sereinement la configuration 2-1, qui date de février 2022.
Ou est-il préférable de prendre la 2-2c de cet été ?
- Bellule
- Remerciements reçus 7
lors de la mise à jour du firmware en 104a j'ai ce message:
Update error: ERROR[10]: Magic byte is wrong, not 0xE9
Merci pour ton aide.
C'est le firmware du wifi ou du routeur ?
Tu fais une mise à jour avec l'interface web ou par usb ?
- Bellule
- Bellule
Et rien.
- Bellule
Tu as une vidéo juste au-dessous.
J'ai mis une nouvelle version de cet outil dans les packages de mise à jour.
Elle est dans le répertoire "apps > mspv_tools-lin_104" ou "apps > mspv_tools-win_104".
En cliquant sur le dossier vert elle charge par défaut le firmware 104a et les fichiers web avec la config 2-2c.
Il faut cliquer sur le dossier vert au-dessous pour sélectionner la config 4-4c.
Attention, il faut débrocher le module wifi et le brancher seulement en USB sur le PC, et enlever la carte SD s'il y en avait une.
- Bellule
la bonne nouvelle, c'est qu'il fonctionnent encore
maison.willi.fr/routeur/
Merci encore
- Remerciements reçus 19
- Bellule
Une très jolie version.
As tu le changelog de cette version ?
Merci encore pour ton travail.
- topper
Je suis en 4-4a modifiée avec un 3éme SOL ( merci felvic ) / wifi 102e / routeur102c
Est ce que je peux mettre à jour sereinement ou il y a un risque que ma config ne soit plus compatible ?
merci d avance
Essaies, il ne devrait pas y avoir de soucis.
Les principales modifs étaient déjà prévues pour la maj 103: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/78...v1-0-3?start=15#6692
- Enregistrement des compteurs toutes les minutes pour une durée de vie de la mémoire estimée à 10 ans.
- Scan des Timers 1 fois/min pour vérifier si on est dans ou en dehors d'une plage horaire.
- Les sorties des modules Commandes et Timers peuvent être configurées en limitation de 0 à 100%.
- Déclenchement des Tempos par une ou plusieurs sorties, même par des sorties "virtuelles".
- Ajout d'un bouton "Invers" dans MSApp pour inverser le sens des pinces de mesure:
ard-tek.com/media/kunena/attachments/33/..._20230106_102936.png
Nécessite maj firmware wifi ET routeur.
-Possibilité de modifier les valeurs des Compteurs avec MSApp: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/78...v1-0-3?start=15#6726
- Indicateur de puissance Wifi: ard-tek.com/index.php/forum/news-mspv/78...1-0-3?start=30#10443
- Amélioration de la lecture des sondes de température: ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/369...le-md?start=15#12628
Pour cette mise à jour j'ai peut-être (peux pas reproduire chez moi) aussi corrigé le bug qui entraîne le blocage de la sortie 1 à 400% quand le ballon est chaud pendant de longues heures et que le surplus part sur le réseau.
Ici aussi nécessite maj firmware wifi ET routeur.
Et pour les 2 nouvelles configurations de base, la 2-2c et la 4-4c, à la demande générale j'ai passé la mesure de puissance PV et les compteurs associés, l'entrée 2 généralement, en positif au lieu de négatif.
Et j'en oublie sûrement...
- topper
pour ceux qui se lancent aussi : manipulez avec précaution les prises jack ; si vous perdez une valeur d'une sonde il est possible qu'il y ait une soudure à reprendre
ce qui a été mon cas, et déja discuté ailleurs
a++
- bebertelf
je viens de réaliser la mise à jour du firmware wifi c'est OK, par contre la mise à jour routeur semble ne pas se faire,
Faut il imperativement suprimer le firmware existant 103a avant d'envoyer la derniere version 104a ou celui ci sera automatiquement écrasé par le nouveau ?
je viens de faire la manip avec le 104a dans (charger le fichier firmware) mais cela ne change pas grand chose toujours en 103a alors que celui ci me dis OK
