Mise à jour 104a
25 Nov 2023 06:57 - 25 Nov 2023 06:58 #91 par doub67
Réponse de doub67 sur le sujet Mise à jour 104a
Bonjour, je viens de découvrir cette mise à jour.
Mon installation fonctionne bien comme ça (à part les soucis de wifi)
La mise à jour est-elle vraiment nécessaire?
26 Nov 2023 07:07 #92 par Jlist57
Réponse de Jlist57 sur le sujet Mise à jour 104a
J'ai le même problème que Arnaud en
USB et j’ai toujours ce message d’erreur qui me dit espcomm sync failed
Espcomm open failed et upload mem
Tu a écrit la mise a jour se fait en USB sans le module wifi et la carte sd
Mais le connecteur USB est sur le module wifi non?
La je suis perdu merci
26 Nov 2023 12:29 #93 par Jlist57
Bon je suis parvenu à mettre le wifi a la dernière version ( des photos dans la documentation serai utile)
Mais pas a migrer le le routeur
Le chargement du fichier avec la touche upload me donne page indisponible
Une idée ?
  • patrick
  • Portrait de patrick Auteur du sujet
  • Absent
  • Administrateur
  • Administrateur
26 Nov 2023 20:02 #94 par patrick
Réponse de patrick sur le sujet Mise à jour 104a
Jean-Marie, la mise à jour en USB c'est module wifi débroché et branché en USB sur un PC, sans la carte SD.
Et pour la mise à jour de la partie routeur, il te faut remettre le module wifi en place sur la carte de base et alimenter le MSunPV par le secteur, parce que cette maj passe par l'interface web uniquement.
26 Nov 2023 21:03 - 26 Nov 2023 21:05 #95 par Jlist57
Merci pour la réponse mais c'est justement avec la page web lorsque je clic sur upload que le navigateur vas sur la page 192.160.0.90/upload
Et que windows me dit que la page n'est pas disponible. (FileNotFound)
Faut il revenir sur une version antérieure du serveur web pour migrer le routeur ?
  • patrick
  • Absent
  • Administrateur
  • Administrateur
26 Nov 2023 23:21 #96 par patrick
Où trouves-tu cette page "upload" ? Ici ?
Parce que si tu as fait la mise à jour du serveur web le fichier de maj du firmware routeur est déjà là, tu n'as pas à l'uploader à nouveau.
D'autre part il y a une sorte de verrouillage quand tu fais la maj routeur => les pages de ces menus n’existent que pendant que tu y accèdes et jusqu'au prochain reset. En même temps la partie routeur est complètement arrêtée.
Mais bon, si ton MSPV tournait bien avant, la maj routeur n'est pas forcement nécessaire non plus.
27 Nov 2023 20:16 #97 par Jlist57
Bonsoir Patrick
En fait je n'avais pas encore installé mon routeur donc je voulais être à jour avant d'installer ce module..
Comme tu à écris que le firmware du routeur est préchargé, j'ai tenté de l'installer en effacent l'esp, mais suite à cela je n'avais plus de routeur du tout.
Et impossible de le réinstaller.
J'ai donc effacer par USB le firmware wifi avec la version 102xx, mais après un chargement réussi, le module ne fonctionne pas, et lorsque le cable USB est branche la LED reste allumé bleu,
un reset via le bouton ne marche pas non plus.
Y a t'il un autre moyen d'effacer l'ESP8266?
29 Nov 2023 20:49 #98 par Jlist57
Bonjour Patrick
Peux tu me dire si le module est définitivement HS ou s'il est sauvable ?
Merci pour ton expertise
  • patrick
  • Absent
  • Administrateur
  • Administrateur
29 Nov 2023 23:11 #99 par patrick
Tu devrais pouvoir le reprogrammer en USB avec mspv_tools.
Il faudrait que tu fasses des captures d'écran de cette appli pour voir si la procédure va bien jusqu'au bout.
02 Déc 2023 13:32 #100 par Romano3383
Réponse de Romano3383 sur le sujet Mise à jour 104a
J'ai le même problème, en USB via mspv_tools j'ai un message d'erreur et du coup plus rien ne fonctionne malheureusement !
Le message: error: espcomm_upload_mem failed
J'ai bien retirer le module wifi et la carte SD.
Plus de firmware routeur.
En revange la mise à jour wifi c'est ok
02 Déc 2023 14:03 #101 par Romano3383
C'est bon de mon côté ! Après plusieurs Reset et beaucoup de patience :)
  • patrick
  • Absent
  • Administrateur
  • Administrateur
02 Déc 2023 14:56 #102 par patrick
Je répète:
- La programmation du firmware wifi en USB se fait module wifi débroché de la carte principale et sans carte SD.
- La programmation du firmware routeur se fait uniquement par l'interface web, module wifi remis en place sur la carte principale et alimenté par le secteur, donc cordon usb débranché.
Sur la page Système la version du firmware routeur ne s'affiche qu'avec le module wifi sur la carte principale.
03 Déc 2023 20:50 #103 par Jlist57
Bonsoir
Pour moi cela ne veut pas même avec plusieurs reset via le petit bouton du module
La fonction test permet de voir que le module envoi des trames, de caractère aléatoire sans fin
La led bleu reste allumé
  • patrick
  • Absent
  • Administrateur
  • Administrateur
03 Déc 2023 23:03 #104 par patrick
Jean-Marie,
04 Déc 2023 09:04 - 04 Déc 2023 09:30 #105 par Lunariel
Réponse de Lunariel sur le sujet Mise à jour 104a
Bonjour à vous.
Ce matin j'ai eu une erreur de sonde température 1234.5 du coup j'en ai profiter pour faire la mise a jour.
Tous semble avoir fonctionné.
Seulement je n'ai plus rien sur l'accueil ni sur visualisation et les fichiers ne sont plus lisible . Toutes les autres pages s'affiche correctement.
Le routeur semble bien fonctionné je récupère les données avec homeassistant, par contre il pleut donc je ne sais pas si le routage fonctionne mais n'y a pas de raison si le reste marche.
Aurai je fait une fausse manip ou quelque chose à foiré?
Comment je peu réparer ça?
Merci d'avance pour votre aide.
Propulsé par Kunena
