Mise à jour 104a
- jeje26
j'ai tout mis a jour mais reinjecté mon ancienne conf, pour le passage du coup du pow pv en positif j'ai inversé la sonde pow pv dans msunpv app et est ce que tu recommande d'autre choses a modifier pour les compteurs de prod pv pour le bon fonctionnement stp comme il etait en negatif?
- Remerciements reçus 443
Ça dépend... Si tu étais en négatif et que tu souhaites rester comme ça, juste en réinjectant ton ancienne config, c'est bon.
Sur les nouvelles config j'ai passé le PowPV en positif ainsi que les compteurs associés.
Et pour la 4-4c le seuil de déclenchement de la pompe piscine a aussi été modifié de négatif à positif.
Tout ça ne concerne que la configuration, le fonctionnement général du MSPV n'a pas changé.
- jeje26
pour passer les compteurs qui etait en negatif en positif je modifie uniquement le type impulsion decompteur en impulsion ou il faut faire d'autres choses et j'ai tout faux ?
- Laurent40
- Sarthe Vador
Le pc reconnais le module. Mais n’a pas le driver.
Nous avons pris soin de tester plusieurs cable usb et effectivement il y en a ou il ne ce passe rien.
Une fois sur l’utilitaire, celui-ci ne voit rien sur la page usb.
Je ne vois pas de solution, pour le moment ça route sur les 2 chauffe eau, mais pas pas d’acces à la page html
Si oui, est ce que ça te parle tout ça: samg.net.au/tutorials/installing-esptool...ng-an-esp8266-witty/
Si oui encore, ça devrait le faire !
- Sarthe Vador
A priori ça va me permettre d’injecter la mise à jour ?
- Vinc38
Pour ma part, màj réalisée via le wifi, et tout s'est bien déroulé.
- Vinc38
Ici aussi nécessite maj firmware wifi ET routeur.
Et pour les 2 nouvelles configurations de base, la 2-2c et la 4-4c, à la demande générale j'ai passé la mesure de puissance PV et les compteurs associés, l'entrée 2 généralement, en positif au lieu de négatif.
Et j'en oublie sûrement...
J'ai fait la màj complète. Du coup, ça charge directement la config 4-4c, c'est bien ça ? (en tout cas c'est bien celle-ci qui est indiquée)
Ma mesure de production PV est négative, je suis donc surpris. Perso ça ne me gène absolument pas qu'elle soit négative (au contraire), mais ça ne colle pas avec les modifs annoncées.
En outre, je n'ai toujours pas l'historique des mesures de température dans les graphes, je ne comprends vraiment pas pourquoi.
Merci pour ton aide
- Il faut que tu tournes la pince de mesure du PV pour passer en positif. Si tu la laisses comme elle était tu n'auras plus le comptage d'énergie ni la commande de la piscine sur la sortie 4.
-À partir du moment où une entrée est activée, elle s'affiche sur la page d'accueil et elle apparaît aussi sur les graphes de la carte SD.
Et depuis les tout premiers MSPV il y a au moins 3 sondes de températures activées dans les configurations de base.
Par contre il te faut brancher des sondes sur le bus OneWire, sinon tu n'auras que des zéros affichés.
- Vinc38
Tu aurais une idée ?
Sinon, pour être franc, moi je trouvais plutôt bien que le pv soit en négatif. Si je souhaite le garder ainsi et ne pas retourner ma pince, que dois je faire ? Charger une ancienne config ?? Il n'y z que la config 4.4c qui est ainsi ?
Tu nous ferais une capture d'écran des graphes d'aujourd'hui pour voir si on parle bien des mêmes choses ?
- patmtp35
En suivant la proc tout est passé nickel et les remontées dans jeedom sont toujours ok !
on va sagement attendre les commandes déportées maintenant
- Vinc38
Oui, il n'y a que la 4-4c qui est en positif. Les précédentes configs sont ici: ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...de-base-2-2b-et-4-4b
Voici les captures d'écran demandées.
Merci pour ton aide
