MsunPV
- Jop
Je voulais te faire un retour sur le MSunPV.
Installation super facile, même pour quelqu’un qui bricole pas tous les jours. Résultat : très performant. En deux jours seulement on voit déjà la différence sur la facture - on passe d’une projection à 60€ à 39€ ce mois-ci et avec seulement deux panneaux.
Merci pour le produit et les conseils, ça fait plaisir d’avoir du matos qui tient ses promesses.
Joaquim
- Remerciements reçus 620
- Jop
y a t-il un mode administratif de l'application MsunPv qu'on pourrait obtenir ou uniquement le mode utilisateur?
Merci de ton retour
Joaquim
- Remerciements reçus 237
En dehors de l'interface Web (que tu appelles mode utilisateur), il existe l'application Msapp qui permet d'avoir ton mode administrateur.
Pour t'initier:
ard-tek.com/images/files/v425/doc_kc2ms_425.pdf
Pour télécharger Msapp (dans le sous rép apps):
- Jop
Joaquim
Pour ton 2x2, regarde le second schéma. Ta sonde sera reconnue sans rien faire d'autre que la brancher.
La fonction recherche du forum est également fort pratique.
- Jop
J'attends ton devis pour te faire le virement.
Amicalement
Joaquim Pinto
- Jop
j'ai un souci aucune logs et la case enregistrer refuse le coche, du coup j'ai regarder si je devais insérer une carte mémoire et je n'ai pas trouver d'emplacement sur le Msunpv. Je suis un peu démuni.
Si tu as une info la dessus je suis preneur pour le reste tout marche à la perfection.
cordialement
Joaquim
Il faut dévisser les 4 vis du capot, pour voir 2 cartes filles embrochées l'une sur l'autre.
L'emplacement sd est sur la carte inférieure, en bas.
- Jop
Quid de la marche à suivre ?
Joaquim
Donc tu as dû mettre une carte SD non compatible.
Tu peux contrôler le bon fonctionnement ou pas sur la page Fichiers.
Depuis quelques années je conseille de prendre des Gigastone chez Amazon en 8Go maxi: ard-tek.com/index.php/forum/les-commande...-2026?start=60#27990
- Jop
Merci de ta réactivité.
J'espère ne plus te déranger pour le reste ça fonctionne au poil, je suis ravie du résultat.
A bientôt
Jo
- MsunPV
