Ecart de puissance en le routeur et un compteur!
- isabella84
17 Sep 2024 06:40 - 17 Sep 2024 08:49 #1
par isabella84
Ecart de puissance en le routeur et un compteur! a été créé par isabella84
je note un écart assez important entre le routeur et un compteur de l ordre de 80 W.
Quel est la précision ou l'écart toléré du MSunPV? celui ci affiche Zéro. Mais j'ai qqls doutes.
Si qqls peut m'éclairé, merci, MI.
PS. Fw Wifi 102b Fw Routeur 102b, Projet MS_PV2_2
et compteur, j'en ai deux, un en tri et un sonoff plus récent et tout les indique un écart.
- Remerciements reçus 73
17 Sep 2024 07:25 - 17 Sep 2024 07:26 #2
Réponse de Rob_27 sur le sujet Ecart de puissance en le routeur et un compteur!
Difficile de te répondre sans plus de précision:
1) Quelle est la version de ton routeur? visible dans la page Web onglet Système et qui commence par FW Routeur 1xxx et version qui commence par ProjetMS_PV4_XXX
2) De quel compteur parles tu??
- isabella84
17 Sep 2024 08:50 #3
par isabella84
Réponse de isabella84 sur le sujet Ecart de puissance en le routeur et un compteur!
merci de votre réponse, ai modifier mess premier
17 Sep 2024 09:58 #4
Regarde à cette vidéo pour modifier le gain de tes pinces PowReso et PowPV ainsi que Voltres; cela devrait être un poil plus précis.
Avec comme valeurs (c"est celles qui sont mises sur les dernières versions:
ard-tek.com/index.php/forum/le-guide-du-...-calibrer-les-sondes
Je ne sais pas ce que lisent tes compteurs (les tri et le Sonoff) mais bien s'assurer que ces derniers donnent bien des W comme indication et non pas des VA. C'est bien souvent cela l"origine du décalage de lecture.
Pour les puissances le gain est à 485 maintenant et pour la tension le gain est à 1165.
- isabella84
17 Sep 2024 12:29 #5
par isabella84
Ah! et je le trouve ou se programme? je l'ai jamais utiliser. MI
17 Sep 2024 14:52 - 17 Sep 2024 14:53 #6
il est trouvable tout simplement en page d'accueil, où ici pour une version 102.
ard-tek.com/images/files/mspv/maj102c/mspvWin_102c.zip
Une fois dézippé, il y a un répertoire "apps" dans lequel se trouve le programme "msapp_pv_102c.exe"
En page d'accueil, il existe aussi une nouvelle version, mais je ne sais pas si tu peux utiliser le nouveau Msapps avec ta version.
Attention, regarde bien la vidéo, avant d'effectuer la manip, ça évitera de perdre le programme.
Dans cette hypothèse, pour renvoyer ce dernier, il se trouve dans le répertoire "exemple_102".
Après, il faut comprendre que ni le routeur ni tes Sonof ou autres ne sont des instruments de mesure.
- Forum Principal
- Utilisation du forum
- Ecart de puissance en le routeur et un compteur!
