Je ne consomme pas le sur plus
- francois1969
27 Jan 2024 13:16 #1
par francois1969
Je ne consomme pas le sur plus a été créé par francois1969
Comment faire le réglage pour pour consommer tout le surplus de consommation
voir photo
je produit 3086 watts
et je renvois a edf 2045 watts
a la place du ballon j ai mi un radiateur qui est de 1500 w et actuellement le msunpv envois seulement 646w alors que j e réinjecte 2045 w a edf gratuitement
comment faire pour envoyer la puissance maxi au radiateur qui consomme 1500 w
si je me met en manuelle il consome bien 1500w
voir photo
- Remerciements reçus 443
27 Jan 2024 14:58 #2
Réponse de patrick sur le sujet Je ne consomme pas le sur plus
Bonjour François,
J'allais dire peut être un problème de relais mais non, apparemment les sorties ne sont pas à 100%, alors que tu as du surplus.
Il faudrait que tu postes ici ta configuration (en la renommant en .txt) parce qu'à voir le schéma tu as dû la modifier.
Et aussi ce qui est d'une grande aide c'est d'avoir l'enregistrement sur carte SD en CSV d'une journée complète.
- francois1969
27 Jan 2024 17:56 #3
par francois1969
Réponse de francois1969 sur le sujet Je ne consomme pas le sur plus
Bonjour patrick voici le fichier txt
- francois1969
27 Jan 2024 17:56 #4
par francois1969
- francois1969
27 Jan 2024 18:01 #5
par francois1969
27 Jan 2024 19:54 #6
François, il me faudrait l'enregistrement d'une journée, parce qu'avec la config je ne vois rien qui pourrait clocher.
Pour ça tu fais un clic droit sur l'icône "Téléchargement" juste à droite de l'icône avec le petit crayon pour les graphiques, et tu sélectionnes "Enregistrer la cible du lien sous..."
- francois1969
27 Jan 2024 20:11 #7
par francois1969
voici le fichier mis en txt
27 Jan 2024 23:48 #8
Bon ben pas mieux. J'ai regardé tes graphiques et à aucun moment le MSPV arrive à faire son boulot., cad stabiliser PowRéso autour de 0W:
Donc il y a un truc qui ne va pas.
Tu n'aurais pas branché un chauffe-eau ou un radiateur à thermostat électronique ?
Ou un appareil de mesure ou autre sur le circuit du relais ?
Tu ne serais pas en triphasé ?
- francois1969
28 Jan 2024 10:04 #9
par francois1969
Bonjour et merci encore pour votre aide
radiateur branché directement sur résistance
pas de triphasé
je viens de faire des relevé sur le relais statique
marche force sur le radiateur qui fait 1000w
tension relevé 4.89 volt en forcé
en consommation surplus 4.45 volt sachant que mon radiateur consomme que 510w et je revois 1200w a edf
pas de triphasé
- francois1969
28 Jan 2024 10:06 #10
par francois1969
- francois1969
28 Jan 2024 13:09 #11
par francois1969
je viens de trouver
problème de connexion au radiateur
je pensai avoir passer a cote du thermostat électronique mais j ai fait une erreur de connections
merci pour votre aide Patrick
- Forum Principal
- Utilisation du forum
- Je ne consomme pas le sur plus
