Branchement routeur et radiateur à thermostat electronique
- Accarien
Ayant un peu froid en ce moment, j'aimerais routeur une partie de mon surplus de production vers un radiateur électrique avec thermostat électronique.
Mon routeur est à coté de mon tableau électrique (au rez de chaussée)
La prise de mon radiateur est au premier étage, elle a un câble dédié relié au tableau électrique.
Pour connecter mon radiateur il me faudrait faire ce branchement :
Mais il m'est très compliqué de tirer deux fils jusqu'à la prise pour commander le SSR, quelles sont alors mes solutions ?
- Utiliser la terre (inutilisée) et le neutre pour faire passer la commande SSR (dangereux ?) ?
- Utiliser un ESP8266 (arduino) pour répéter le signal en sortie du routeur ou mieux, que le routeur envoie la consigne à l'ESP ?
- Brancher la sortie du SSR au départ du fil d'alimentation du radiateur, au niveau du tableau électrique ?
- Autre idée ??
Merci de votre aide
Sur le mien j'ai viré le thermostat électronique et mis un thermostat mural déporté à la place ...
- Accarien
- Accarien
Quel matériel utiliser ...
Par exemple si je mets un thermostat d'ambiance de ce type :
hit.sbt.siemens.com/RWD/app.aspx?RC=FR&l...duct&KEY=S55770-T220
Et que j'alimente le départ du câble allant au radiateur avec le SSR, cela fonctionnerait ?
SSR=> câble radiateur=> thermostat=> résistance radiateur
- Accarien
- Baroudeur
Je farfouille les forums avant de recevoir ce routeur et j'ai un chauffe eau à thermostat électronique.
J'ai bien vu la modif à faire, à savoir séparer la partie puissance et électronique en alimentant cette dernière directement après avoir coupé 2 pistes, mais il me semble avoir vu quelque part qu'il y avait un réglage du routeur pour éviter cette modif ?
je suis vrai ou faux ?
- Remerciements reçus 605
Ce n'est pas un réglage différent à faire, mais plutôt suivant si tu peux ou pas tirer 2 fils, basse tension ou secteur, entre le routeur et ton chauffe-eau.
- Baroudeur
C'était juste pour savoir. Je vais alimenter la partie électronique du chauffe eau, je crois que tout sera plus simple et évitera des ac coups au chauffe eau
- Accarien
SalutBien sûr, ce n'est qu'un interrupteur electro-mécanique
Je vais bientôt me préoccuper de brancher mon radiateur sur la voie 2 de mon routeur
C'est un radiateur à inertie fluide, si pour x raison, il était alimenté en permanence (par exemple car le thermostat est trop loin ou ne fonctionne pas), quel est le danger pour l'utilisateur ?
S'il y a un problème, c'est le thermostat de sécurité qui joue son rôle...
- Accarien
- Branchement routeur et radiateur à thermostat electronique
