Première connexion au WiFi du M'SunPV
- Sylvain
Après avoir terminé l'installation de mon projet photovoltaïque, je me suis penché sur le M'SunPV afin de piloter mon ballon ECS sur le surplus de production.
J'ai été rapidement arrêté dans ma démarche ; après avoir réalisé tous les branchements au M'SunPV, j'ai branché ce dernier sur une alimentation électrique.
Le M'SunPV démarre, j'ai un led bleu qui clignote à deux reprises à intervalles réguliers.
Je retrouve dans les réseau WiFi à disposition le réseau créé par le M'SunPV. Cependant, lorsque j'essaye de m'y connecter, cela échoue systématiquement.
J'ai essayé avec mon smartphone, tablette et deux PC différents et ai toujours une erreur : "impossible de se connecter au réseau XXXX".
Ai-je moyen de voir selon le nombre de clignotement et leur fréquence si un problème est présent ?
J'ai l'option Carte SD mais n'ai pas encore inséré de SD dedans.
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
Sylvain
- Remerciements reçus 628
As-tu regardé ce sujet: ard-tek.com/index.php/forum/ethernet-wif...pv-inexistant-sur-pc , comme je t'avais déjà indiqué ?
Notamment ce msg: ard-tek.com/index.php/forum/ethernet-wif...sur-pc?start=15#3968
- Sylvain
Merci pour ton retour.
J'ai en effet bien lu tout le sujet que tu m'avais indiqué et ai vu le message que tu m'évoques en particulier.
Cependant, je n'en suis même pas à essayer de me connecter au module via mon navigateur, je suis bloqué à l'étape d'avant : il m'est impossible de me connecter au réseau WiFi MSunPV.
A la lecture de la documentation, je ne pense pas avoir loupé d'étape pourtant.
- Sylvain
Je suis pas plus avancé avec tes explications !
Bon allez, je reprends à zéro...
Comme tu as un "S", tu l'enlèves de la prise sur laquelle il est, tu débranches tous les fils des sorties et les sondes, tu enlèves les 2 vis dessous pour retirer le capot et tu le branches sur une prise murale à qlqs mètres de ton PC.
À la mise sous tension, tu devrais avoir 1 ou 2 flash d'une seconde environ sur la Led bleue qui est sur le module Wifi et non la Led qui est derrière le bornier.
Si tu attends + de 3min sans rien faire, cette même Led doit se mettre à clignoter une fois par seconde.
Déjà tu me dis si c'est OK jusque là...
- Sylvain
J'ai bien reçu le nouveau module et ai pu remplacer la pièce défectueuse. Merci pour ta réactivité.
Avec le nouveau module WiFi, j'ai pu me connecter au M'SunPV sans soucis et le connecter au Wifi de mon réseau
Je vais pouvoir finaliser l'installation.
- Misterbebel
Je me permets de reprendre ce fil car j'ai quasiment le même problème. Commande reçue dernièrement, installation ce jour (sans le relais pour l'instant juste alimentation du msunpv et les sondes).
Le réseau msunpv apparait bien, j'arrive à m'y connecter que ce soit avec mon tel ou PC. Par contre, impossible de charger la page 192.168.4.1 (...trop de temps pour répondre...). J'ai testé avec chrome ou edge... Impossible d'accéder à la page web du msunpv.
A noter, la led bleue clignote deux fois toutes les 2 à 3 secondes.
Une piste ?
Routeur MsunPV 2x2 - 1 ballon 300L 3kw
- MacLow
Après la mise sous tension tu as 3 minutes pour te connecter au Wifi + changer la config.
Si tu as loupé le timing => eteindre le msunpv puis le rallumer
PS : dans mon cas mon telephone basculait de lui meme en qques secondes depuis le wifi du msunpv sur un wifi avec acces internet...
bon courage
- Misterbebel
- roge
j'ai également installé le routeur 2X2 ce we avec 2 pinces ampères et 1 ballon ECS avec horloge HP/HC. Or ma supervision (APS) m'indique toujours un surproduction renvoyée sur le réseau.
J'ai donc tenté de me connecter sur le routeur pour avoir quelques infos et tenter de comprendre le problème. Or la connexion au WIFI MsunPV (qui est bien visible) n'aboutie pas. j'ai toujours une erreur "La connexion au réseau a échouée". J'ai essayé depuis un PC windows ou Ubuntu, même punition.
J'ai redémarré le routeur, j'ai toujours le réseau qui est visible, mais même erreur. Idem avec mon PC à moins d'un mètre du routeur.
Evidemment, ne m'étant jamais connecté, le routeur n'est pas connecté à mon WIFI perso et le routeur n'a pas pris d'IP dans le DHCP de ma box...
Pourriez-vous m'indiquer comment faire ?
merci à vous.
- Sylvain
- Remerciements reçus 248
Regarde cette vidéo, en perdant attention aux incrustations écrites en bleu.
ard-tek.com/images/docs/mspv/mspv_wifi_st.mp4
- roge
J'avais déjà regardé cette vidéo mais je ne vois pas ce qui cloche... Je bloque des la sélection du ssid...
- GuillaumeV
Je fini l'installation de mon routeur. Acheté il y a quelques mois mais j'avais besoin de faires quelques modifications électriques complémentaires sur le tableau qui nécessitaient le beau-père de disponible pour ça.
Bref j'en ai fini de la partie Hardware, j'ai commencé une configuration pour connecter au wifi.
J'ai réussi à connecter mon téléphone (Android) au routeur, impossible sur PC.
La config à du marcher car maintenant la Led Bleue s'allume immédiatement.
En revanche suite à une reconnexion au wifi principal du téléphone, je n'ai pas eu le temps de noter la nouvelle adresse IP du routeur.
J'ai bien noté qu'il faudrait utiliser le programme MXPWin .exe que j'arrive à lancer sur mon PC portable, sauf que celui-ci étant celui du travail. Je n'ai plus de pc personnel, je ne peux pas autoriser l'accès aux connexion en tant que non administrateur.
Existe t'il une compatibilité avec l'application sur Android ou sur Mac (celui de ma compagne) ou une autre astuce qui me permettrait de récupérer cette fameuse adresse IP ? Branchement filaire ?
Merci à vous !
- Première connexion au WiFi du M'SunPV
