Routeur HS (Résolu)
- Kitor
La led de droite s'est mise à clignoter mais je ne trouve absolument pas le MSunPV dans les réseaux wifi
Il s'agit d'un routeur 2 sorties.
Malheureusement lorsque je l'ai retirer du tableau électrique le contacteur en haut à gauche pour connecter les pinces s'est complétement dessoudé. je ne pense pas qu'il y ai relation entre le routeur HS et ce problème.
En enlevant les 4 vis pour le récupérer j'ai vu une étiquette avec l'indication :
165 104B et 2-2C
Existe t il une possibilité de réparation ?
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
Kitor
- Remerciements reçus 620
Pas de soucis, tu me le renvoies et je le remets sur pied.
Par contre il vaudrait peut-être mieux attendre qlqs jours avant de me l'expédier, je pars demain en congés pour la semaine, mercredi ou jeudi par exemple, histoire qu'il ne reste pas trop longtemps dans ma boite aux lettres...
- Kitor
Pour info en éteignant ma box box internet je retrouve le wifi MSunPV mais lorsque je veux configurer le réseau wifi j'ai un message File no Found
Quelle est la procédure d'envoi du boitier ?
Et d'après toi, quelle durée pour la réparation ?
Bonne vacances
Tu me le renvoies à l'adresse habituelle en Colissimo suivi sans signature.
Généralement je répare rapidement, qlqs jours, mais là c'est un peu spécial vu que je ne suis pas chez moi pour la semaine.
- Kitor
A tu bien réceptionné mon routeur ?
Marc / Kitor
Non, je n'ai rien reçu pour l'instant mais peut-être qu'il est dans ma boite aux lettres... Tu l'as envoyé quand ?
- Kitor
La poste m'a contactée et renvoi à ton adresse, tu devrais le recevoir dans 2 à 3 jours, tiens moi au courant
J'ai changé jacks et borniers et màj le firmware wifi en 105d1 et routeur en 105b.
Et il repart demain...
Edit: Comme tu étais en 2-2c, avec la production PV en positif, il te faudra peut être inverser la pince PowPV.
- Kitor
pour le 2-2c je gère 2 ECS en priorité ECS salle de bain puis ensuite ECS cuisine.
Je n'avais aucun problème de remonté de valeur et j'ai même créer un petit programme php qui lit le status.xml pour remonter les infos pour ma domotique (il fonctionnera encore ?)
Je ne suis pas du tout le spécialiste de tout ce qui est domotique mais à priori, à part cette inversion de la pince PowPV, ça ne devrait pas poser de problèmes.Je n'avais aucun problème de remonté de valeur et j'ai même créer un petit programme php qui lit le status.xml pour remonter les infos pour ma domotique (il fonctionnera encore ?)
- Kitor
Je n'ai pas inversé la pince car cela fonctionnais très bien avant et il refonctionne parfaitement.
J'ai juste galéré à l'intégrer dans le WiFi de ma livebox pour récupérer le status.xml pour ma domotique.
Je n'ai pas configurer d'IP fixe dans le routeur et j'ai mis une ip statique dans la livebox sinon cela ne fonctionnais pas
Peut-être à cause de l'ancienne adresse MAC où autre
Sinon merci pour ton intervention, c'est bien reparti
Marc
- Routeur HS (Résolu)
