Programmation cumulus et sonde température
- Gaelmaille
Etant nouveau utilisateur du routeur de Patrick, je dois dire que je suis impressionné par la puissance et la versatilité de la machine, vraiment le top pour se détacher du réseau EDF au maximum !
J'ai une petite question : j'ai mis une sonde dans mon cumulus via le doigt de gant, tout marche nickel.
Par contre, cette nuit j'ai programmé une marche forcée de 00h00 à 05h00 avec une température d'arrêt de 50°C, mais j'ai l'impression que le routeur n'a pas enclenché la chauffe.
En effet, ce matin la sonde était à 25°C.
Est ce que le fait de mettre "00h00" à la programmation peut engendrer un bug?
Il me semble avoir lu ça quelque part sur le forum, mais je ne retrouve pas le sujet...
Merci de vos retours,
- samourai47
Pas LE spécialiste mais chez moi 00h00 marche pas
Essaye 00h05 par exemple
- Gaelmaille
Je vais essayer de changer cette nuit.
- samourai47
Donc je ne sais pas. Dans le doute, comme le dit Samourai, mets 00:01 ou 00:05.
- samourai47
Suite à mes déboires avec la v1.05 lorsque j'ai remis la version 1.04a j'avais perdu la config. Du coup en mettant 00h00 ca n'avait pas chauffé le complément la nuitJ'ai réessayé hier de programmer un timer de 00:00 à 06:00 et ça fonctionne très bien.
En mettant 00h05 ca marche impec. pas très grave au final, l'important est de trouver la solution...
- Gaelmaille
Bon ben avec une programmation à 01h00 au lieu de 00h00, ça marche.
Du coup, pas bien grave, je programme de 01h00 à 05h00 et c'est parfait!
Merci pour vos retours !
Petite question hors sujet: j'essaie de me connecter au routeur à distance (hors réseau local), et ma box SFR a une option pour le faire mais via le réseau V6 (et non V4), mais le routeur n'est visible qu'en réseau V4(avec adresse IP type 192.168.x.x alors que le réseau V6 est une adresse plus longue), avez vous déjà fait cette manip sur une box SFR?
regarde ce post qui en parle:
ard-tek.com/index.php/forum/support-tech...vec-box-sfr?start=15
- Gaelmaille
Bref, je me demander si le routeur avait aussi une adresse IPV6 (et pas uniquement IPV4) pour pouvoir utiliser l'option SFR d'accès à distance qui passe par le réseau IPV6.
Merci,
- lopes maxime
- Remerciements reçus 14
- Gaelmaille
Du coup, tu leur a dit que tu voulais communiquer à distance avec un routeur et cela a suffit ?
- lopes maxime
j espere que sa sera pareil pour toi .
bon courage
- Gaelmaille
Demain je les appelle !!
- Gaelmaille
Après discussion avec SFR, ils viennent juste de changer ma config de ma box, je vais pouvoir accéder au routeur à distance.
Encore merci pour votre support !
- Gaelmaille
Je ne sais pas si il y a un moyen direct, via le menu NAT de la box, pour accéder directement au routeur sans passer par No-ip?
Merci d'avance de vos retours,
- Programmation cumulus et sonde température
