Branchement minimal, 1 MSunPV 2x2, et il ne se passe rien
- Mercury
J'ai enfin pris le temps d'installer ce beau matos (encore merci pour la commande tout est nikel).
Branchement tout simple (le premier) comme indiqué là :
J'ai vérifié que tout était comme sur le schéma deux fois.
J'ai posté une photo de mon chauffe eau là:
ard-tek.com/index.php/forum/faq-mspv/251...e-installation#21109
A priori c'est bien un mécanique
Et il ne passe rien. Pas de production d'eau chaude, pas de surplus envoyé vers le ballon ( pourtant oui j'en ai produit
- en ligne
- Remerciements reçus 598
Le MSPV peut fonctionner sans enregistrer les identifiants wifi de ta box mais:
- Pas facile de faire un diagnostic sans avoir de vue sur son état.
- Chaque fois que tu vas le redémarrer il va falloir attendre 3mins avant que la partie routeur démarre.
Dans tous les cas, à la mise sous tension tu devrais avoir la led bleue de droite qui clignote 2 fois toutes les 3 secondes.
Si elle ne clignote pas c'est que ton MSPV n'est pas alimenté au niveau de l'entrée 230V.
Ça peut aussi être un court-circuit au niveau du bus one-wire mais à priori tu n'as pas branché de sonde de température.
Enlèves pour le moment la carte SD si tu en as mis une.
- Mercury
Ah oui pardon j'ai oublié des infos
Effectivement, il est alimenté, il clignote 2 fois bleu toutes les 3 secondes
Non je n'ai pas mis de carte SD ni de sonde température
- Ambertois
- Remerciements reçus 16
- Mercury
Le c16 du chauffe eau a du courant
j'ai mesuré du 220V entre la borne neutre de ce C16 et la borne 1 du relai static, rien par contre entre borne neutre de ce C16 et la borne 2 du relai static
- Mercury
- Mercury
Bonjour, photos des cablages sur le ssr, le chauffe-eau et le routeur ?
Branchement du chauffe eau inchangé depuis la photo sur l'autre post
- en ligne
La procédure est dans la doc: ard-tek.com/images/docs/mspv/doc_mspv_V104a.pdf ou ici en vidéo: ard-tek.com/images/docs/mspv/mspv_wifi_st.mp4
- Remerciements reçus 21
1°) Sur ta photo, on ne voit pas le voyant vert du routeur s'allumer => il ne détecte pas de surplus
==> inverse le sens de ta pince ct1 pour voir si le routeur detecte du surplus
2°) On voit sur ta photo un relay enphase
==> Vérifie que tu n'est pas en 0 export (sinon, les M.o vont produire juste ce qu'il faut et il n'y aura jamais de surplus)
Et enfin: + 1 avec patrick . Tout brancher sans avoir accès à l'interface web du routeur , c'est se compliquer la vie pour pas grand chose
- Mercury
voici les screenshots après connexion et retournement de la pince (ce qui n'a rien changé en terme de led allumée)
je vous joints aussi un screen de l'appli enphase , fait 5 minutes après celle du routeur
j'avoue que je ne sais pas où vérifier pour l'export 0. Mais d'après l'appli je pense que je produis du surplus non?
- Remerciements reçus 207
Powreso indique zéro, ce qui pourrait être normal si routage mais ce n'est pas le cas., et le compteur enPv_J également à 0 alors que tu as exporté.
Ta pince 1 Powreso est surement soit mal placée ou alors mal enfoncée dans sa prise jack.
Tant que cette pince n'est pas active, le routeur ne fonctionne pas.
* Tu as branché la pince ct1 au même endroit que la pince de l'enphase ?
* Tu as branché la pince ct2 ?
* As-tu vérifié que la pince ct1 est bien insérée (dés fois, il manque 1mm d'insertion dans le routeur)
Edit: grillé par rob27
- Mercury
Et là je me sens très très con, pince pas suffisamment enfoncée....
Me reste à être sur que la pince est dans le bon sens
- Mercury
Pour Powpv, négatif lors de la production des panneaux.
Edit: le titre de ton post parle d'un 2x2, pourtant ton screen indique 4x4!!!
De plus, ce screen indique un horaire de presque minuit, pourtant pris a 5 min de l'onduleur?
- Branchement minimal, 1 MSunPV 2x2, et il ne se passe rien
