SONOFF 4CH PRO R3 pour commander plusieurs radiateurs
- Didierhnq1
Sur la 2ème sortie du routeur, j’ai 2 radiateurs branchés en parallèles.
Sur cette 2ème sortie, je voudrais mettre 4 radiateurs mais les faire fonctionner en alternance (par permutation / par 2 / ...).
J’ai trouvé ce module SONOFF « 4CH PRO R3 » : sonoff.tech/product/diy-smart-switches/4chr3-4chpror3/
Pensez-vous que je puisse réaliser ce montage ? (les radiateurs prendraient les places des prises sur le dessin).
Si l’un de vous a déjà tenté cette expérience ou a un avis de spécialiste, je suis preneur.
Didier.
A titre perso je ne sais pas si je m'amuserai à faire passer autant sur de ci petit relais, par contre en intermediaire pour commander des contacteurs de puissance oui sans soucis.
J'en ai 4 à la maison pour la gestion de tous les eclairages et j'en suis très satisfait.
- Didierhnq1
Après lecture de la notice sur le site sonoff, le 4CHPRO R3 peut supporter 10A sur chaque contacteur et 40A max.
Actuellement, chaque radiateur est relié à un 10A (max radiateur 1500 W).
Et comme je ne veux pas que tous les radiateurs se mettent en fonctionnement en même temps, je vais protéger le circuit par un disjoncteur (peut-être 16A) pour éviter la surcharge "accidentelle".
- Didierhnq1
J'ai enfin fini mon installation et cela peut en intéresser parmi vous, surtout ceux qui voudraient ajouter des radiateurs.
Je précise que je ne suis pas électricien, je n'ai juste que quelques connaissances en électricité.
J'ai installé sur mon boitier SONOFF (cité et monté comme indiqué dans mon 1er post, 4 radiateurs (max 1000W). Je peux donc commander leur allumage via l'application ewelink.
Pour cela j'ai modifié des radiateurs. J'avais déjà un Atlantic 1000W, j'ai acheté un Thermor 1000W (le même au composant près !!!). Mes 2 sèches serviettes fonctionnent sans modifications.
J'avais déjà évoqué (dans un autre post) la possibilité de shunter la carte électronique mais sans enlever la sécurité thermique du radiateur, en laissant branché la phase sur la carte mais en reliant les neutres en sortie de résistance.
Comme en shuntant la carte, on enlève l'interrupteur et le thermostat, j'ai donc acheté un thermostat à installer en surplus sur le radiateur.
Remarque : j'avais acheté des thermostats avec sonde intégrée, mais le radiateur se coupait assez vite en chauffant. Je vous conseille de récupérer la sonde du radiateur et de la souder dans le thermostat ou d'acheter directement un thermostat avec une sonde déportée.
Voici en photo le montage que j'ai réalisé sur mes 2 radiateurs : ça fonctionne.
Sauf erreur de ma part tu passes toujours par le thermostat électronique non?
Et ta sonde est sur le dessus du radiateur, sa lecture est donc faussée ( effet yoyo )
- Didierhnq1
Le contacteur sur le dessus du radiateur devient inopérant. Mis sur 0 au cas où.
Oui, tu as raison, lors du premier essai, le radiateur se mettait en route et s'arrêtait au bout de 3 minutes de chauffe : le yoyo.
C'est pour cette raison que j'ai récupéré le câble de la sonde du radiateur (la sonde est positionnée en bas de radiateur) et je l'ai soudé à la place de la sonde du thermostat.
Possibilité d'acheter un thermostat à sonde déportée.
Et pour la lecture de la température, cela m'importe peu. De toute façon, avant, c'était des chiffres de 2 à 8. Je vais y aller de façon empirique et trouver ainsi le réglage qui me convient.
- DAN-47
Pour la protection surchauffe là OK
Le gros problèmes avec ce genre de modif (idem pour la mienne) est qu'en cas de sinistre, aucune assurance ne fonctionnera car il y a eu modification des radiateurs !
Je pense que je vais partir sur une prise et un radiateur basique à bain d'huile sans faire aucune modification
Qu'en pensez vous ?
- Remerciements reçus 25
Mon retour d'expérience :
Le radiateur bain d'huile est la solution la plus simple aujourd'hui, vu que trouver un radiateur normal avec un thermostat mécanique est devenu nawak
(hors topic: Ça mériterai une lettre ouverte aux élu/commission européenne pour leur dire qu'avec les panneaux solaires, on peut pas faire de la sobriété énergétique avec ces radiateurs qui sont censés apporter ...de la sobriété énergétique).
Par contre, le bain d'huile, ça fait un peu vacancier et c'est pas très Waf.
Du coup chez moi, j'ai géré le truc différemment . J'ai (cette année, l'année prochaine, je ferais grossir le truc) un Radiateur avec fil pilote (electronique).
Le fil pilote est commandé en mode Off/confort (uniquement ces 2 modes) via un petit relais (pas d'intensité, juste une présence/absence de tension 220v) et une diode 1N4xxx (oublié la ref)
Je te passe les détails (domotique qui gère tout ça) , mais, pour en revenir au sujet initial, j'aurais fait :
Sortie 2 du routeur passé en Tor.
Cette sortie est envoyée vers le SONOFF « 4CH PRO R3 » et , en sortie du sonoff, on alimente pas la puissance du radiateur, mais, juste le fil pilote !
Plus de soucis de crainte que le sonoff supporte pas la charge et plus de thermostat à remplacer
Y'a cependant un hic : C'est qu'il faut inverser la logique : Radiateur eteint = 220v envoyé au radiateur et ça, je sais pas si ça se programme sur le sonoff
C'est comme ça que je gère chez moi en tout ou rien par home assistant et ça fonctionne plutot très bien.
Je peux même rajouter que c'est grâce à toi et ton intégration que je fais la même chose
- romu044
Ces radiateurs peuvent être géré via le fil pilote, donc pourquoi ne pas mettre la sortie 2 en TOR avec contacteur en NF, soit 220v sur le fil pilote (éco) ou 220v alternance négative ou positive (avec diode pour hors gel ou arrêt) et lorsqu'il y a surplus le contact s'ouvre et le radiateur passe en Confort, dites moi si je délire ou si je suis dans le vrai, je me pose la question depuis un p'tit moment, mais j'ai pas envi de bricoler mes radiateurs.
www.domotique-store.fr/domotique/modules...teur-electrique.html
- Remerciements reçus 625
J'ai envoyé hier en fabrication ces petites cartes pour 1 ou 2 relais ou SSR 2A:
Ici il y en a 4/carte mais au final ça rentre dans un boitier 1 module et compatible avec nos tableaux élec européens.
En sortie on peut voir 2 diodes optionnelles pour justement gérer des radiateurs à fil pilote.
- romu044
En sortie on peut voir 2 diodes optionnelles pour justement gérer des radiateurs à fil pilote.![]()
Extra, donc je ne délire pas, un post dédié serait le bien venu pour le câblage (pas difficile) mais surtout la configuration
As-tu un lien (ou une liste) avec tous les produits que tu proposes ?
Sinon, la liste du matériel est vite faite, ce sont les 2 modèles de MSunPV, les 2 modèles de relais statique et les pinces de mesure.
- romu044
Pour la liste effectivement c'est vite fait.
- SONOFF 4CH PRO R3 pour commander plusieurs radiateurs
