Probleme avec sonde température du ballon
- Naudnaud
Tout nouveau dans l'utilisation de panneau solaire en kit plug and play.
Je continue ma quette à l'optimisation.
J'ai donc un kit de panneau solaire 2*430w en plug and play.
J'ai quelque question sur la pose et l'optimisation du routeur solaire:
J'ai un chauffe Eau de 300litres de 3000w de puissance.
Avec, si j'ai bien comprit, trois résistance de 1000w.
Au vue de la puissance max de mes panneaux, je compte utiliser uniquement une seul résistance pour y brancher le routeur solaire.
C'est bien possible de faire comme ça ??
Si oui, je compte surement utiliser les deux autre résistance pour le forçage de la chauffe en HC/forçage manuel.
A voir comment crée un sélecteur avec quelque contacteur et horloge
En gros:
Peut-on utiliser les résistance de chauffe individuellement ?
Le fait que les résistances soit stéatite pose-t-il un probleme avec un routeur ?
Merci, bonne journée/soirée.
Resistance Steatite de 3000w:
- Remerciements reçus 228
OuiAu vue de la puissance max de mes panneaux, je compte utiliser uniquement une seul résistance pour y brancher le routeur solaire.
Avec la seconde sortie du routeur. Le routeur sait gérer les horaires HC ainsi que la fonction forçage. Mais il faudra ajouter 1 SSR.Si oui, je compte surement utiliser les deux autre résistance pour le forçage de la chauffe en HC/forçage manuel.
Mais tu peux raccorder avec 1 SSR la résistance complète, le routeur enverra le surplus sur les 3 résistances en même temps, gérera horaires et marche forcée. Mais l'été arrivant , surtout tu va très certainement te rendre compte de l'intérêt de rajouter quelques panneaux rapidement et dépasser facilement 1000W.
Concernant la stéatite, certains ont constaté un léger bruit dans cette dernière, regarde sur les forums. Personnellement, aucun problème.
- Remerciements reçus 614
Oui, va au plus simple, 1000 ou 3000W le MSunPV s'adapte. Et même avec seulement 2 panneaux le résultat sera exactement le même.
Donc laisse les 3 parties de ta résistance branchées et réserve la 2ème sortie pour un futur appareil.
Pas besoin non plus d'ajouter contacteur et horloge, tout est déjà intégré dans le MSunPV.
- Naudnaud
Top, merci pour les info.
SI j'ai bien comprit, je laisse le routeur branché sur les trois résistance en meme temps (En passant les câbles du neutre dans le SSR ? )
Et le routeur sais faire du forçage à la puissance maxi du chauffe eau suivant un planning ?
Vue que mes panneau sorte maximum 750w, ca fait pas juste de router 750w sur 3000w de résistance ?
9a serais pas plus efficient de router sur une résistance de 1000w ou deux de 2000w ?
OuiSI j'ai bien comprit, je laisse le routeur branché sur les trois résistance en meme temps
Pour moi le SSR se comportant comme un interrupteur, c'est la phase qu'il faut couper. Mais certains ont effectivement cablé le neutre.(En passant les câbles du neutre dans le SSR ? )
Oui, d'où l'interêt de câbler les 3 résistances en même temps.Et le routeur sais faire du forçage à la puissance maxi du chauffe eau suivant un planning ?
Cela se fait en programmant dans l'onglet parametre/prog. horaire, les horaires de début et fin ainsi que les jours. Reste alors à appuyer sur le bouton Autobal, 3000W seront bien envoyés au ballon.
1W est 1W, qu'il soit réparti sur 1 ou 3 résistances, la même quantité de chaleur sera envoyée.serais pas plus efficient de router sur une résistance de 1000w ou deux de 2000w ?
- Naudnaud
Au final, c'est bien plus simple que je le pensais
Installer le SSR sur le neutre des résistances, j'ai vue ca dans la doc du routeur, quand on as un thermostat électronique.
Plus qu'a passer commande
- Naudnaud
Du coup, j'ai pas mal de question sur l'interface web:
Existe-il une page qui explique à quoi corresponde chaque valeur ?
SI je comprend bien, EnInj, correspond à l'Energie Injecté depuis la derniere remise à zéro de ce compteur ?
Si oui, ça prend aussi en compte le mode prog.horaires ?
- fred26
Les 3 compteurs de remettent a zéro a 00h01 et des brouettes.injection. Prod solaire journalière et conso réseau
La programmation horaire est indépendante
- Naudnaud
Autre petite question:
Peut on calculer le pourcentage d'injection en watt ?
Je comprend pas à quoi ça correspond
C'est 10% par rapport à la puissance max du SSR ? de la puissance max du CE ? ou juste un calcule interne lié au fonctionnement du routeur ?
- fred26
On se comprend bien, l'injection c'est ce que tu donnes a edf .tu as plus de prod solaire que de consommation donc tu injecte le surplus sur le réseau
Le pourcentage sur le CE c'est multiplié par 4 pour être plus précis
400 % pour puissance max. 200 % pour la moitié. 100 % pour le quart suivant la puissance de ton CE
- Naudnaud
Dac, le Outbal et en base 400%, merci de l'info.
Du coup, quand je monte péniblement à 17%, c'est vraiment pas beaucoup -_-
Mais bon, avec 860wc de panneau, peut pas faire de miracle non plus
- fred26
Pas beaucoup mais mieux que rien
Si tu envoies que 17% , c'est que tout le reste est consommé.le routeur te fourni le max possible
860 W est la puissance en labo, enlève 20% et tu sera plus proche de la vraie vie
C'est comme les COP sur les pompes a chaleur,6ou8 c'est du pipo
- Naudnaud
9a mange déjà pas mal ma consommation passive de la maison
- Naudnaud
Je viens d'installer la sonde de température sur mon ballon d'eau chaude.
La sonde est plaquée à la cuve juste au dessus des résistances chauffante.
Elle est bloquée entre la cuve et l'isolation.
Le routeur est réglé pour forcer la chauffe de 2H à 6H.
Depuis le montage de la sonde, mon ballon chauffe bizarrement.
Comme si le routeur coupait la chauffe à 50C
J'ai fouillé un peu, mais j'ai pas trouvé de paramètre de ce style.
Le branchement de la sonde pilote t'il la chauffe ??
Merci de votre aide
Tu as le bouton autobal allumé, et maintenant que tu as une sonde, effectivement il coupe vers 50 degrés. Cela permet une préchauffe la nuit. Dans paramètres/ thermostat tu peux changer cette valeur. Le jour, avec le soleil, il routera jusqu'à la température de coupure du ballon. Ne touche pas. a la valeur du thermostat sécu ballon qui doit rester assez haute.
- Probleme avec sonde température du ballon
